Шины, диски W220
Список допустимых размеров шин и дисков на w220
Купил авто. Стоит на нем зима, шипы. Очень хорошее состояние резины. Срочно ищу лето. Вот подбираю или такой же размер лето или лето на дисках другого размера. Выбор затянулся.
Изучил много источников. Они пишут разное. и не нашел в них свой размер. Сейчас и запаска и зима стоят 225/55/R17.
1. Какие размеры шин и дисков допускаются производителемна S500 4Matic?
2. Какие фирмы и модели резины рекомендует нам MB?
3. Для общего знания. Какие нерекомендованные, но популярные размеры шин и дисков ставят владельцы W220?
4. Что если новый комплект не будет иметь датчиков давления в шинах? Надо ли обязательно ставить датчики?
Какой ДЦО на W220?
Если поставлю больше размером?
Мне строго подходят эти варианты:
7,5Jx17H2 ET46 - 225/55 R17
8Jx18H2 ET44 - 245/45 R18
8,5Jx18H2 ET44 - 245/45 R18
Но что, если я поставлю 235/55/R17, вместо 225/55/R17
Понимаю, и шире и будут немного выше. Как будет работать электроника, подвеска и авто в целом? Можно ставить?
Датчики давления в шинах
По распечатке - на моем авто стоят датчики давления в шинах. Непроверял. Вероятно и стоят.
Если второй комплект колес (пытаюсь купить колеса) не будет иметь датчиков? Что будет писать авто? Нужны ли они обязательно? Сколько стоят или какой их каталожный номер?
Датчики давления балонов не обязательны, будет выскакивать ошибка по давлению, думаю, что 235/55/17 поставить можно, кретических изменений нет, да и не будет.
Если система измерения давления в шинах присутствует, а датчики в колесах отсутствуют, что бы не раздражала ошибка, с помощью STARa можно исключить из комплектации
Авто переобул в лето.
Шинники мне сказали ,что датчиков давления нет.
Сказали ,что соски обычные. Предположили ,что авто моё считает обороты колес, как BMW. Возможно ли такое?
Авто ошибок не выдает.
или система ранее отключена была?
... Предположили ,что авто моё считает обороты колес, как BMW. Возможно ли такое?
а к давлению в шинах эт какое отношение имеет?)) наши машинки считают обороты, просчитывают и выводят на спидометр, на ESP, ABS...
и вообще, те в 206 посте Эд ответил, ты даж спасибо ему сказал, а в 207 снова этот же вопрос)))
По поводу колес!)) диски на 19 с разно широкой резиной станевятся на авто просто чудесно и нигде не трет!))) с переди 245/40/19 с зади 275/40/19 так что ставтк на здоровье!))) проверено!)))
    826,3 KB · Просмотры: 289
Вот еще!)
    839,7 KB · Просмотры: 468
По поводу колес!)) диски на 19 с разно размерной резиной станевятся на авто просто чудесно и нигде не трет!))) с переди 245/40/19 с зади 275/40/19 так что ставтк на здоровье!))) проверено!)))
Паш:icon_e_smile:
почем диски?
Теперь понятно почему на жесткость АВС жалуетесь сколько давление делаете? Размер покрышек должен быть разношироким, но ни как разноразмерным, получается, что внешний диаметр задних колес больше на 24 мм прередних, от куда же у Вас будет правильная калибровка.
Я отпечатался, она у меня разно широкая!))) закачиваю 2,2! Понимаешь в чем штука, у меня ведь есть и на 16 стандартные на зимней, вот я и про экспериментировал, поставил их и честно говоря ситуация изменилась не не много!!!:(
Я чувтвую разницу между 225/55/17 (зима) и 245/45/18 (лето) причем качаю не более 2,1 летом так как после хорошего прогрева резины давление в колесах изрядно увеличивается, а жесткость подвески с каждой десятой. Не сложно догататься, что с 19"разница будее ощутимее.
Ну а так если у Вас "с переди 245/40/19 с зади 275/40/19", внешние диаметры разные.
Так что, посоветуешь 2,1 закачать, и может на перед 45 поставить?
SeregaPeskov
