Шины и диски W140
Grifin
S 140 320 98.
Резина
Люди подскажите пожалуйста,купил диски AMG aero 2 monoblock r17 какую резину покупать к этим дискам. 235 55 r17 ,235 65 r17 или другую ? Заранее благодарен.
timka
235 55 r17 или 235 50 r17 вроде так
Swi4e
и на 140-ой R-18 разноширокие ЕТ44 и ЕТ46 ?
Редят подскажите пожалуйста встанут ли диски на 140-ой 18-е с ЕТ44 и ЕТ46 разноширокие.:)
Swi4e
Спасибо большое. =)
Сьездил примерил , встали да как родные =) Теперь на 18-х буду кататься =):ny_sanki:
Swi4e
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА скажи пожалуйста , какой размер резины мне покупать на 18-е Разноширокие на 140-ой ?
Swi4e
245/45 R18 перед
265/40 R18 зад
Вот такая резина , нормальный размер , мне подойдёт или другой размер надо ?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
245/45 перед, 275/40 зад
Swi4e
УДАЛЯЙТЕ ТЕМУ!!!!! всё разобрался.
aleksmb9
Поставил новые колёса, как и говорил, передок 255/45 и зад 275/40 (18"). Жёстче не стало, но колею держит не идеально, думаю на зад 285 ставить, чтобы выровнять машинку по высоте передних колёс и задних. Стало как-то потряхивать, чувствую по вибрации на руле. Управляемость улучшилась, нет сноса в поворотах. По поводу потряхивания/вибрации, думаю перепроверить подвеску и балансировку.
gorger140
w140 96.4.2 рыжий салон
Ты ету бибрацию скоро в корманах почувствуешь
aleksmb9
И ничего не почувствовал, хорошая балансировка, притом задних колёс и пара копеечных плавающих сайлентблока на томже мосту.
Zlo_i_Buratino
W140
275\40
встанут в притирку, но нужно смотреть вылет диска!
у меня задние 11.5 дюймов и встают только -только от локера в глубине арки до кромки арки,
когда покупал диски , на них стояла резина 275\40
колесо будет смотреться убого, так как больше внешний диаметр чем у штатного....
275\35 встает идеально и практически точь в точь по внешнему диаметру с оригинальным 235\60-16
перед 255\40 тоже в притирку встанет и возможно будет цеплять за передний угол крыла, где стык с бампером
перед у меня 235\40 встал идеально!!!
и перед и зад по внешнему не сильно различаются
всего 4мм
а если ставить перед 255\40 и зад 275\40 то разница уже 16мм!!! и АБС не простит этого!!!
и смотреться будет ужасно!! как бублики
я долго изучал данный вопрос....
Привет Слава!
Надо как нибудь мне тебя помучить насчет размеров и вылетов для 140 в 20-ом радиусе:D
and1
w140 3.2
специалист
по личному опыту на седане что 18, что 16, 17 разница не сильно чувствуется. 19 по слухам уже бьют. У меня лето 245/45 18. колею держит хорошо, не дергаёт. трасса питер - москва - тула и обратно не сильно заставляла волноваться. Вернулся "ровным".
]{irill
УАЗ 3159 Барс
MB CL600 W140
Работаю работу
нужен совет..
Привет всем хочу взять колеса с резиной BRABUS 8.5JX19 OFF35 и
9.5JX19 OFF35 на CL600 c140 но сомневаюсь с высотой профиля резины
245/35R19 и
275/30R19 нормально будет ..что скажете.:ny_sanki:
webnet
диски Мерседес J8,5 ET47 r18
Мерседес J8,5 ET47 R18 подойдут на w140?
Двойшник
S140 300 TD, S140 420L.
МЧС
есть сайт дилижанс.орг там вот можно узнать подробно
aihan
18" диски задевают шаровую
Здравствуйте! На свой кабан поставил б/у диски 18x8 1/2 JJ, VIA 785 KG, Germany, ET 5|5 (все что написано внутри)
Шины 245/50 передние задевают шаровую (или как она называется, от верхнего рычага идет, в ходовке пока не шарю).
Что посоветуте?
    61,6 КБ · Просмотры: 449
JeKost
Задевает диски , или резина? У меня стоят такого же размера с резиной 245.45 ничего не задевает. Ещё можно было выше и шире ставить. Задевают когда руль выкручиваешь или на кочках, или вообще впритык встаю и задевают? Вообще можно проставки у токаря заказать или купить их.
Ответы
25
Просмотры
13 тыс.
Ustas1
