Шины и диски W140
denis v12
Насколько лучше становится езда и всё такое? Поделитесь опытом, пожалуйста.
И ещё - раз 18" стали штатными с 95г., значит ли это, что замена ими 16-дюймовых - штатных для 93г. - должна пройти без проблем?
Спасибо заранее.
Резина
Люди подскажите пожалуйста,купил диски AMG aero 2 monoblock r17 какую резину покупать к этим дискам. 235 55 r17 ,235 65 r17 или другую ? Заранее благодарен.
и на 140-ой R-18 разноширокие ЕТ44 и ЕТ46 ?
Редят подскажите пожалуйста встанут ли диски на 140-ой 18-е с ЕТ44 и ЕТ46 разноширокие.:)
111
Спасибо большое. =)
Сьездил примерил , встали да как родные =) Теперь на 18-х буду кататься =):ny_sanki:
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА скажи пожалуйста , какой размер резины мне покупать на 18-е Разноширокие на 140-ой ?
111
245/45 R18 перед
265/40 R18 зад
Вот такая резина , нормальный размер , мне подойдёт или другой размер надо ?
245/45 перед, 275/40 зад
УДАЛЯЙТЕ ТЕМУ!!!!! всё разобрался.
Поставил новые колёса, как и говорил, передок 255/45 и зад 275/40 (18"). Жёстче не стало, но колею держит не идеально, думаю на зад 285 ставить, чтобы выровнять машинку по высоте передних колёс и задних. Стало как-то потряхивать, чувствую по вибрации на руле. Управляемость улучшилась, нет сноса в поворотах. По поводу потряхивания/вибрации, думаю перепроверить подвеску и балансировку.
Ты ету бибрацию скоро в корманах почувствуешь
И ничего не почувствовал, хорошая балансировка, притом задних колёс и пара копеечных плавающих сайлентблока на томже мосту.
275\40
встанут в притирку, но нужно смотреть вылет диска!
у меня задние 11.5 дюймов и встают только -только от локера в глубине арки до кромки арки,
когда покупал диски , на них стояла резина 275\40
колесо будет смотреться убого, так как больше внешний диаметр чем у штатного....
275\35 встает идеально и практически точь в точь по внешнему диаметру с оригинальным 235\60-16
перед 255\40 тоже в притирку встанет и возможно будет цеплять за передний угол крыла, где стык с бампером
перед у меня 235\40 встал идеально!!!
и перед и зад по внешнему не сильно различаются
всего 4мм
а если ставить перед 255\40 и зад 275\40 то разница уже 16мм!!! и АБС не простит этого!!!
и смотреться будет ужасно!! как бублики
я долго изучал данный вопрос....
Привет Слава!
Надо как нибудь мне тебя помучить насчет размеров и вылетов для 140 в 20-ом радиусе:D
по личному опыту на седане что 18, что 16, 17 разница не сильно чувствуется. 19 по слухам уже бьют. У меня лето 245/45 18. колею держит хорошо, не дергаёт. трасса питер - москва - тула и обратно не сильно заставляла волноваться. Вернулся "ровным".
нужен совет..
Привет всем хочу взять колеса с резиной BRABUS 8.5JX19 OFF35 и
9.5JX19 OFF35 на CL600 c140 но сомневаюсь с высотой профиля резины
245/35R19 и
275/30R19 нормально будет ..что скажете.:ny_sanki:
диски Мерседес J8,5 ET47 r18
Мерседес J8,5 ET47 R18 подойдут на w140?
есть сайт дилижанс.орг там вот можно узнать подробно
18" диски задевают шаровую
Здравствуйте! На свой кабан поставил б/у диски 18x8 1/2 JJ, VIA 785 KG, Germany, ET 5|5 (все что написано внутри)
Шины 245/50 передние задевают шаровую (или как она называется, от верхнего рычага идет, в ходовке пока не шарю).
Что посоветуте?
    61,6 KB · Просмотры: 449
Задевает диски , или резина? У меня стоят такого же размера с резиной 245.45 ничего не задевает. Ещё можно было выше и шире ставить. Задевают когда руль выкручиваешь или на кочках, или вообще впритык встаю и задевают? Вообще можно проставки у токаря заказать или купить их.
Artem_KHM
