стартер крутит мотор не заводится
Виталий74
мерседес 210 -4 matic стартер крутит мотор не заводится с чего начать поиски неисправности если реле бензонасоса то как проверить и какие признаки, если бензонасос какие признаки и как проверить, если датчик кален вала то же самое????? вин WDB2100811X003190 Заранее спасибо реле поставил новое эффект тот же
1.Проверить давление топлива.
2.Поставить перемычку вместо реле бензонасоса (кл.30 и 87 перемкнуть,возможно нештатная блокировка).
3.При исправном датчике колена стрелка тахометра будет чуть отклоняться при работе стартёра,при неисправном даже не шелохнётся.
Виталий74
спасибо Вам!!! реле я попенял может это все таки сам насос до этого проблем с заводкой ни когда не было??? все началось сегодня...... сел АКБ.поменял на другой а тот оказался внутри закороченный т.е. было короткое замыкание. далее предохранители все целые поставил новую релюху другой акб стартер крутит мотор не заводится стрелка тахометра без знаков жизни бензонасос не могу сказать что слышу
Если умер датчик колена,насоса не услышите.Как менять подсказать?
PS: Насос тупо тестором прозвонить или шарахнуть по нему молотком (щётки могут зависнуть).
Виталий74
был бы премного вам благодарен благо за датчиком через дорогу сходить а авто нужен как воздух как заменю отпишу ушла проблема или нет
Виталий74
стартер крутит мотор не раьотает
подскажите плиз[/QUOдатчик коленвала поменял
реле бензонасоса тоже , мотор не заводится как и прежде.........бензонасоса не слышно чтоб работал может дело в нем??? куда дальше то лезть ??? Люди помогите!!!! может кто сталкивался???да забыл контакты 30 и 87 перемыкал ни чего не гудит может чсе таки бензонасос???
Виталий74
реле бензонасоса тоже , мотор не заводится как и прежде.........бензонасоса не слышно чтоб работал может дело в нем??? куда дальше то лезть ??? Люди помогите!!!! может кто сталкивался???да забыл контакты 30 и 87 перемыкал ни чего не гудит может все таки бензонасос??? щас пробовали тестить старом по бензонасосу написал нет активации((((
Давно уж пора приподнять и звякнуть насос тестером.
230kompressor
MB E-class (w212)
С бензонасоса!!!
Снять крышку под задним сиденьем справа и послушать на звук!!!
Если нет звука постучать по пробке бензонасоса чем нибудь!
Должна завестись!!!!
Но этот метод не на долго!!!
Менять придется по любому!
Александр Старовойтов
