Стартер на 220
Это масло моторное. Оно умеет "бегать по проводам" через разъемы. Как в принципе ничего страшного,но симптом нехороший. Говорит об избыточном давлении в моторе. Лечится заменой каналов картерных газов. Но это после.
Пока вы не сообщили мне КАКУЮ ТЕМПЕРАТУРУ СЕЙЧАС ПОКАЗЫВАЕТ ПРИБОРКА. Это важно. Далее.
Не знаю как в Москве,но у нас мозги диагностируются без машины.
Датчик не даст команды на отключение мотора.
Резюмируя.
Типичный случай вылета мозга. Только,вот,причину не назову без диагностики.
Массу искали? Питание приходит?
Как вариант проверки-найдите аналог мозгов и воткните. Машина,конечно,не заведется(иммобилайзер и все такое),но вентилятор должен заткнуться. Тогда это они.
поставил всё на место, всё завелось!
Всем спасибо!
здесь иногда полное обесточивание автомобиля решает многие вопросы
сам не знаю пока в чём дело, но всё заработало после того как я поставил мозги на место. Протёр спиртиком плату, собрал, поставил и машин завёлся сразу.
если вдруг, что не хотелось бы, произойдет подобное в дальнейшем попробйте просто отключить АКБ на некоторое время и проблема может самоустраниться
Добрый вечер всем ! Хотелось бы узнать где находится реле стартера на s 320 cdi вин WDB2200261A195987.
в правом саме реле зеленого цвета
Стартер
Добрый вечер!!! Недавно накрылся бендикс на стартере. Номер бендикса №6033AD0218. Помогите найти???
Город? На Щелчке ремонтируют стартеры и генераторы
Снять поставить стартер w220 s320cdi
vin WDB2200261A209767
как снимать и ставить стартер н s320cdi
заранее спасибо:)
симптомы . стартер начинает крутить двиг но рано отключается со скрежетащим звуком . грешу на втягивающие реле (если не сложно номер подскажите его )
Не втягивающее,а бендикс.
- отсоединить массовый провод АКБ
- снять нижнюю защиту
- отсоединить провод от втягивающего реле
- открутить два болта крепления стартёра
Подскажите код запчасти "бендикс" двигло М113, 4,3L
Подскажите код запчасти "бендикс" двигло М113, 4,3L, WIN: WDB2201701A198571. Иногда стал хватать с второго раза, стартер вхолостую крутится выключаешь почти при полной остановке шелчок и повторно заводится. Попутно интересует как его заменить?
A0011512113
Стартёр на М137 W220/600
Подскажите, пожалуйста, как добраться до стартёра на W220/600 М137? Не идёт на него "+", надо освежить контакты.
Спасибо.
Aleks1991
