стартер не реагирует на поворот ключа.
максим 76
простите за создание темы .
не нашел подобной
стартер перестал реагировать на поворот ключа.на прямую когда соединяешь крутит но не заводит,значит получаеться что и бензонасос запитан на старт? куда копать? реле стартера проверял (то что под капотом где блок предохранителей розовое).работает.
мерседес s320 w140 1997г.в
Лягушка на коробке посмотри работает или нет
можно по подробней причину рассказать
машина долгое время стояла но переодически раз в месяц заводилась (с первого раза и безпроблем).
и вот решил я его завести .акум сел в ноль.подцепил крокодилчики все лампочки на зажигании горят но реакции на старт нет.решил не мучить и зарядил свой акум.акум заряжен, зажигание работает но реакции на стартер нет.даже втягивающее не щелкает (чтоб проверить на залипание).
решил проверить стартер на прямую менуя провод на ключ кинул плюс и ура стартер крутит но при этом машина не заводиться???? в положении селектора в Р И N нет реакции никакой но замок в АКПП срабатывает.
вопрос ,,,, что может отрубать бензонасос ??? иначебы машина при премыкании стартера завелась.....????
я так мыслю что похоже на блокировку стартера и бензонасоса . потому что стартер в обход схемы то есть на прямую крутит но машина не заводится.
блок комфорта может принимать в этом участие???
однажды перевернул всю машину, оказалось дети играли в машине и сдвинули селектор АКПП в положение D..Поставил на парковку и завелась..
где лягуху искать???
На коробке слевой стороны есть со штекером он и есть лягушка когда он не работает или глючит на стартер ре реагирурует и еще можно посмотреть включи зажигание переключи на R и посмотри работают ли задние ходовые огни
Буквально месяц два назад появилась такая проблема и таким образом исправил я сделал так снял штекер и посадил обратно авто стартер все заработал
если при повороте ключа лампочки не гаснут, то надо смотреть проводку. идёт ли 12v. с замка зажигания на стартер мне кажется клемма 15 должна быть. постав на "P" и проверь ,просто посмотреть на цвет кабеля и сравнить на замке или по схеме. у меня тоже так было напрямую крутил а так нехотел, кабель незнаю почему окислился внутри.
если ты подсоединиш на прямую стартерто не означает что машина должна завестись
при повороте ключа лампочки не гаснут.12 v на 15 клему есть.
задние ходовые огни работают .задние парктроник тоже работает.
как добраться до лягушки???
А может лягушка не причем,если селектор акпп реагирует ?
или лягушка выполняет другую функцию?
в чём проблема была?
поделись[
От блока ТСМ к блоку ЕСМ идет минус ,проходит минус через модуль реле блокировки стартера тем самым дает запрет на запуск .
разбераться куда делся минус не стал .кинул минус на упровление ЕСМ минуя модуль РБС.Все работает.будет время разберусь и сделаю все по людски....
,добрый вечер мужики.подскажите где находится реле блокировки стартера на 124
Точно такая проблема. Никто не может разобраться. Но реально появился какой то черный провод... Вот только не понятно от куда и куда он идет
Я столкнулся с точно такой же проблемой. Но здесь ответа не нашёл на свой вопрос. Решил поделиться своей причиной, может кому то будет полезной эта информация. В общем у меня эта контактная группа в замке зажигания полетела.
    797,1 KB · Просмотры: 10.302
Jfslsnrtv
