Стартер
samarych
не крутит стартер после
Обнаружил такое на соем 97годичном w210
нужно завести машину - всталяю ключь поворачиваю, загораются лампочки на приборной панели. все ок, жду секунды 2-3, затем поворачиваю дальше и ... и ничего не происходит, стартер не крутиться. :-(
если не выжидать эти 2-3 секунды а сразу после вставки ключа повернуть до конца то стартер закрутится .
очень не удобно, не всегда хочеться варварски заводиться, и думаю что это не очень полезно для машины.
Что может быть подскажите пжлста ?
Стартер странно работает
Может кто знает в чем дело? С утра поворачиваю ключ в зажигании, стартер начинает крутить и потом звук дзззззз..... и двигатель не запускается, так может повториться 1-3 раза, потом запускается. В течении дня такой проблемы нет, только с утра. Что это может быть, стартер помирает или аккум? У кого какие предположения?
MB E320 W210 1995г. мотор М104.995
Навернулся бендикс,деталька в стартере,пустяки:)
Была проблема с ключом,вроде всё исправил. Ключ поворачивается.В положении 2 приборы все горят нормально,поворачиваешь в положение 3(старт),стартер не крутиться и тускнеют приборы.АКБ в норме.Руль заблокирован.Подскажите в чём может быть причина?
Во первых про какое авто идет речь? Если про 210 то проблем может быть куча! От отгнивания силового провода(под педалью газа),плохой массы и т.д.,до щеток на стартере
стартер или еще что
друзья помогите! при заводке 210го появился шум стартера, в техцентре сказали бендикс, поехал, купил поставил, мудаки в магазине не тот оказывается дали бендикс, как мне объяснили он крутился вместе с стартером, но шум при заводки исчез тогда. поехал взял другой бендикс, поставили, а шум при заводке вернулся......... сказали что возможно маховик. может быть он?
Шумы разные бывают. Слушать надо.
А от маховика обычно вибрация еще!
стартер я пологаю вынимаши? Зубья бендикса старого в каком состоянии??? Если стерты, смотри зубья маховика...
Стартер W210 не крутит
Здравствуйте! Не заводится, W210 E220CDI 2002 г. только стартер не крутит, что то там щелкает под капотом то ли релюшки то ли еще что но не крутит и все, вчера 4 часа постоял на улице мороз -12 и не завелся, хотя с утра завелся без проблем, показания суточного пробега почему то сами обнулились что может быть с чего начать диагностику, как завести что бы доехать до спецов? Раннше то же такое бывало но если утром завелась весь день все хорошо, может сигналка что то блокирует там под капотом стоит какой то блочек на шарнире и в нем есть ключик, как это работает и для чего не известно, а еще какая то погремушка от сигналки переносная в салоне мигает красным светом:icon_e_surprised: Помогите советом, уважаемые форумчане!
Сняли стартер, оказались оплавлены щетки, хотя ресурс еще приличный, почистили сами счетки, ламели коллектора вообщем сделали ТО стартеру поставили - машина завелась!
В данный момент переживаю тоже самое только у меня показания не обнулялись,замучался уже 2 месяца машину по станциям таскаю(
День добрый! Проблема с пуском двигателя: ключ рыбка поворачиваешь стартер пол оборота сделает и останавливается, бывает не всегда, но иногда с 10 раза только заведётся! в чём может быть проблема? wdb2100701a535090 P.S. аккум в поряде, силовой провод под педалью газа не отгнил
ну логично предположить что сам стартер уже того..
либо втягивающее без смазки.
не ??
если бы был обычный ключ проще было бы определить!
Масса на двигателе есть?
не крутит стартер W210 1996 г
Втягивающее втягивает, стартер не крутит.
Предохранители на втягивающее и на обмотку стартера разные?
Если разные, где искать предохранитель на обмотку?
Всем ответившим ОООгромное спасибо и с наступающим НГ!
Как и всех остальных, впрочем!:ny_hlopu6ka:
Добрый вечер. Дабы не плодить темы,решил спросить тут. Такая же беда со стартером,не крутит. Вдаришь по нему пару раз и чудо))) Надоело это. Вопрос такой. У меня двигатель бензин 3.2. 96 год. Стартер нужен именно от такого же двигателя по объёму или они одинаковые? Ну я имею ввиду 3-ёх литровый 2,8...Ну и какие ещё есть)))) Хочу купить Б/У и боюсь что не подойдёт.
__________________
Lolikggg
