Стартер
samarych
не крутит стартер после
Обнаружил такое на соем 97годичном w210
нужно завести машину - всталяю ключь поворачиваю, загораются лампочки на приборной панели. все ок, жду секунды 2-3, затем поворачиваю дальше и ... и ничего не происходит, стартер не крутиться. :-(
если не выжидать эти 2-3 секунды а сразу после вставки ключа повернуть до конца то стартер закрутится .
очень не удобно, не всегда хочеться варварски заводиться, и думаю что это не очень полезно для машины.
Что может быть подскажите пжлста ?
Приехал мастер, снял блокиратор, пытались завести, стартер крутит, но машина не заводится. Было обнаружено моргание зеленой и красной лампочки на зеркале заднего вида, раньше такого небыло. В чем может быть дело ?
Читал, что нужно нажать быстро 2 раза на кнопку открывания ЦЗ, и включить зажигание. Но после нажатия на кнопку, просто срабатывает ЦЗ (закрывает/открывает), включаю зажигание, и все равно моргают лампочки на зеркале.
А ты случайно не на штатную сигнализацию поставил , ( когда открываешь ЦЗ лампочки должны моргать зеленым , а у тебя она закрыта вот и моргают )
моргание показывает ошибку.
может иммобилайзер не срабатывает. в ключах у катушки отпадывает провод и машина не заводится.
если лампы на зеркале мигают попеременно, то - запуск заблокирован !
ищите здесь тему про ремонт ключа или пробуйте вторым ключом заводить, если он есть.
http://mb-info.ru/systems/FBS/fbs_2.htm
на любую железку под капотом
не на любую железяку под капотом, а на мотор !
так как при подключении на кузов массы, из за плохого контакта между кузовом и мотором, напр не полностью дойдет до стартера ! будут потери.
Ключ был обычный, выкидушка с одной кнопкой.
Сломали, сделали новый. Поэтому дело не в ключе.
Второго нет
Второго нет
может потребоваться синхронизация ключа . Направьте ключ на применик ИК-сигнала , нажмите коротко кнопку ключа и в течении 30 сек. включите зажигание .
Добрый день! E-320, w-210,WDB2100551A264858, снимал впускной коллектор теперь не крутит стартер, что может быть
провод обломил
стартер
подскажите как снять стартер на 220cdi
Как поять как?? ключиками накидными снизу... Это же не генератор снять, в чем сложность то???
молча..
ну можно музыку включить.
залезаешь под машину и снимаешь.
Не, молча там не получится.. Материться будет, но снимет.
стартер
куда его вытаскивать. нету места.
есть. извратиться придется и рукав засучить. вперед, разворот и вниз.
Недавно занимался тем же самым.Стартер стал издавать неприятные звуки изних стало ясно что работает он на сухую.Снимается довольно быстро:снимаешь защиту снизу, проводку(не забыв отключить АКБ)два болта.Не хитрыми манипуляциями крутишь вертишь его и вытаскиваешь через низ.При вскрытии оказалось то что и думалось весь сухой без признаков смазки.Разобрал весь полностью,промыл редуктор все втулки,смазал работать стал почти безвучно.:)
чтоб проще вытаскивался, колёса нужно вывешивать (на подъёмник)
Что то не понял связи между стартером и вывешиваниям колес,просвяти?Я снял без всяких проблем на яме.
на яме было сложно, он в пудушку двигателя упирался и нихрена не вылазил там пару миллиметров каких-то, пока двигатель не поддонкратили.
Lolikggg
