Странность- при прогреве M102KE-J подтупливает...(
daniyl
Вопросик к инжекторщикам или понимающим в КЕ:
Глюк:
На холодную машина едет значительно бодрее чем когда прогреется. Просто рвёт по сравнению с 85 градусов. Сначало думал кажется- потом появилась полная уверенность что так и есть.
Аппарат:
- 102982 со старым KE без лямбды, без ката (не было и нет то есть) 1987 года. Капиталенный (1раз)полностью в 2007.
После чего меняли дозатор в паре с расходомером (прошлый погиб-поставили от 201 причём 2х-литрового), форсунки (новые),множество катушек и свечей (до гибели дозатора) ВВ провода, распределитель зажигания, клапан холостого хода, топливный фильтр, проверяли давление на выходе насоса -норма.Зачем-то разбирали и смотрели в мозг :shock: , проверяли электрику (всё в норме-так сказали) В вакуумном контроле зажигания трубки и клапан (пластиковый, жёлтенький-новый) делал я сам по схеме в ЕПСе- может кста чего и накосячил, но не должен бы :D. Делал- потому что мастер про это вообще не вспомнил (может не важно??) а до мастера весь город по пробкам ехать.
С зажиганием в кислую погоду до сих пор беда- может и подтроить даже минуту- другую при старте и попроваливаться первые 15-20 мин езды.Бесит. Когда сухо всё ОК. Не знаю как избавиться от этого :evil: Холостые на холодную-холодную -500-600, на хорошо прогретую-1000-1100. Расход сейчас литров 15-16 по городу, причём относительно беспробочной езды. :?
Может кому случалось бороться со старым КЕ? А то у меня все мастера такие попадались- давайте говорят заменим вот ету штучку...ммм...ну давайте.Не работает - тогда купите вон ту штучку.... и так далее до победного -до замены всего :twisted:
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
свечи черные? как заводится на прогретом двигателе когда постоит 20-30 мин :?: :)
daniyl
Да были чёрные свечи.Много).Да плохо заводился на горячую. Но до замены дозатория... Теперь его поменяли а заодно и предыдущего мастера обматерили за то что провода двух термодатчиков местами поменял (я на него не в обиде- он до этого мерседесы не ремонтировал). Щас на горячую нормально заводится это точно. Почему теперь притупляется при нагреве и что ему надо...? может как-то угол опережения не в ту сторону меняется?
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
drdaniyl
Да уж, и в каком это сервисе были, где МБ первый раз видят? :)
Поиском тут пошарьте, hurtman мастера рекомендовал. Или на Маршал ю\з съездите к Тарасычу, а лучше его сыну Максиму (там же)
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
Возможно не работает датчик вакумной корректиравки угла опережения зажигания. а расходомер на зря отключили на верно ему абздец приснился :(
daniyl
drdaniyl
Решено. Наконец едем к этим знаменитым людям. Глушак вот починю и поеду. Только вот беда- телефона не знаю :oops:
Aleks58
MB W124 230E 2,3л 1988г.
ABS, ASD, 288000 km
drdaniyl
Ребята, а может телефончик их есть? или поточнее координаты, плз :( :?:
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Не нашел телефона. Давно не пользовался услугами, как МБ с мотором другого поколения купил. Просто на Маршал ю\з. Они не на территории самого Маршала, а справа от правого входа мастерская. Увидите, там всегда мерсы стоЯт ;)
tilitulik
