Стук в передней подвеске
сергей романчук
mercedes c200 w203
такая же проблема была! перетряхнул всю переднию подвеску' а стук не пропал' оказалось что опорные подшибники стучат!
Другой Жека
Уже не мерс(((
Я может чего недогоняю, но опорных подшипников там не видел.
У меня все просто оказалось, как в пословице "хороший стук наружу вылезет". После поездки за 12000 км стало понятно что стучит амортизатор. Лечение - пара бильштайн за 17000 рр...
mroman4
была похожая фигня, короче за лето всё практически поменял, так вот точнее сказать у нас на 2-х машинах была одинаковая проблема и стук только с права! На одной сняли полностью стабилизатор помогло!(т.е. проблема оказалась в нем) А на моей чё тока не снимали, бестолку! В итоге оказалось что это рулевой наконечник, сам я был в шоке, т.к. он был практически новым, не люфтил, и не как себя не выдавал, но при работе он оказывается подклинивал, вылечили путём промытия его бензином и смазки маслом+смазка какая то типо для подшибников! Вот и всё! Хочу сказать тут всё индивидуально, надо толкового мастера, чтоб денег не выкидывать! уДАЧИ С РЕМОНТОМ!
Yevgeniy
ML55AMG
Автосервис
На 202-210. Если есть непонятный стук и все визуально в порядке, то нужно менять амортизаторы, даже 4е человека не способны его проверить нормально.
Di-mann
E240 (W210) WDB2100611A661823
Инжинегр
Почитал тему сначала, блин, и спросить то нечего... всё уже сказано. Спасибо всем.
GevaMB
Mersedes-Benz 230,1988
Mercedes-Benz E240 W210, 1998
Mercedes-Benz C230 W204
стучит переднее правое колесо при наездн на ямы, особенно чувствуется на маленькой скорости по неровностям, стук глухой очень, до этого сильнее стучало, но из за ослабленного подшибника ступицы колесо гуляло, его затянули, стук потом немного пропал, но асе равно есть, чувствуется сильно, что можнт быть?
Di-mann
Инжинегр
А может на подъёмник? Да покачать колесо, за верх-низ, потом за право-лево, потом вверх вниз подёргать потом в осевом направлении... Потом подергать + покачать рулевые тяги, подёргать стабилизатор и ео стойки. На каком этапе услышите какие звуки- пишите...
Prestige
Если звук глухой, стойки стабилизатора или резинки стабилизатора!
А вообще, верно вам сказали, нужно подергать колесо!
ДПБ
WDB2102351A052439
Могут и шары стучать на ямах...
GevaMB
спасибо,заеду в другое место сообщу, на прошлом сервисе дергади ничего не нашли, тяги сказали нормальные
dsbulygin
Стабилизатор
Поменял в декабре стойки и втулки стабилизатора из за постукивания при движении с небольшой скоростью по неровностям.
наступил март(проехал тысяч 7) - звук опять появился.
решение оказалось не сложным - замена самого стабилизатора, тк он имел выработку в месте крепления стоек.
он сволочь дорогая и только оригинальная - 5 400 мне обошелся
РС(Я) amg
W210 E420 WDB2100721A136106
была такая проблема, даже крутить ни чего не надо прикоснитесь пальцем к втулке амортизатора и покачайте машину
pervomaec15
Mercedes 210
Дальнобой
я втулки на аммортизатор ставил с 412 москвича,с рессор.
GevaMB
так я узнаю полетела ли втулка? что с ней должно быть
РС(Я) amg
Должен быть характерный глухой стук
dsbulygin
могли и стойки стабилизатора узноситься, а не только втулки
РС(Я) amg
В общем я заменил амортизаторы теперь все гуд, можешь заменить все нутря, но они получатся разборные
smoke39
поменяли мне как-то втулки и стойки стабилизатора...через 2 недели стук был не выносимым, балалайка сама настоящая, приехал на сервис, оказалась стойка стабилизатора разбилась, из-за того что они не заметили что стабилизатор износился...стабилизаотр 7 тон обошелся
GevaMB
подняли все осмотрели, течет аммортизатор, говорят из за него и стучит, остальное в норме вроде
papaskarlos
