Температура двигателя не подымается больше 50 градусов
Максим Еремеевских
Купил Merсedes-Sprinter 311 CDI. Наступили морозы, температура двигателя не подымается больше 50 градусов. Замерзаю. Что делать?
В следующий раз темы с названиями "Важно!!!", "Помогите!", "Что это?!" и им подобными буду просто удалять! :icon_mad:
проверьте работу догревателя- судя по всему он у Вас не работает
Имею Спринтер уже 4года,на холстых зимой выше 70 не поднимаеться,на ходу под 90 влюбое время года.Термостат под замену однозначно
А мож датчик температуры косячит, движок как - нагревается или нет, если нет то поддерживаю замену термостата
Один вопрос возник.как обогревается салон в Mercedes-Benz C-Class W203 с220сdi .есть печка или как то за счет Климы и должен ли крутится вентилятор если Клима включена на автомат на 22град..двигатель холодный 40..50град. .а на улице -10.а то греется плохо. термостат вроде работает радиатор холодный
CL500,Подскажи пожалуйста как проверить электрический догреватель на мерседесе 3.2 CDI 2001 год?
он вообще то он через комп управляется.выключи его и должна разница по разогреву почувствоваться.у меня из за него расход увеличился.так как он все время пахал.хотя до конца не понял.работает он на солярке или от электричества ?я пока сделал элементарное.закрыл картонкой радиатор .
Сегодня еще раз все посмотрел.при 60гр. радиатор холодный.морда полностью закрыта.на улице-6г.за 15км температура только до 60-65поднялась
.что то ст рано.я еще таких движков не встречал.
температуру на печке ставь примерно 18-20гр и обороты не больше средних на печке и возможно мотор поболее прогреется.
печка сильно охлаждает мотор.
и еще тен в бачке омывателя отключить и закольцевать можно, +5гр. будет у мотора.
печка стоит на автомате и 22гр.попробую18-20гр поставить. до этого у меня было много дизельных фольцев .он все грелись мелено.но держали температуру 80-90гр зимой без проблем.:ny_sanki:
ребята- обратитесь к вебастовщикам- это не очень дорого- возможно очень простая неисправность кстати- может просто догреватель заблокировался и соот-но не работает. попробуйте активировать. как активировать обогреватель могу сказать, а вот догреватель- помогут владельцы- хотя принцип одинаков- обесточить на 30-40 сек. при РАБОТАЮЩЕЙ системе обогреватель, затем на выключенной системе подать опять питание( колодка, предохранитель) если вопрос стоял в блокировке- система разблокируется и запуститься.
vergeltung, ищи догреватель у себя
Радиатор будет холодный в такую погоду и при открытом термостате. А патрубок верхний как? ледяной?
верхний даже при закрытом термостате обычно теплый. нижний надо трогать (если хотите проверить циркуляцию)
так оно и есть
сегодня обратил внимание.что при включении Климы крутится вентилятор радиатора. а на улице -10.температура двигателя 75. это.что за прикол
охлажает :D
старается :D
Hellst⭐️r
