Термостат или что...??
Denis Pitsunda
w220/S430, 2002г
знатоки подскажут надеюсь...
S320silver
S320L-2002год
В оф. сервисе мне ответили, что до 115 градусов ничего страшного. В герметично закрытой системе охлаждения создается повышенное давление и точка кипения жидкости повышается. Так, что 97 градусов - это нормально, при т-ре окруж. среды 35-40 градусов. :icon_e_smile::D
Метрок
W220 S 500
WDB2200751A026266
тяжкая
До 120 градусов температура считается нормальной.( конечно если такая температура держится не больше 1-2 дня) На тем-ру двигателя влияет очень много факторов, в том числе и давление атмосферы, температура окружающей среды, темп езды и т. д. Очень большое значение имеет герметичность охлаждающей жидкости, он находится под хорошим давлением, которое позволяет улучшить теплоотдачу.( проверьте при заведённом и прогретом двигателе нигде в местах соединений "слёзок" нет?И плотно и до конца ли, щелчка, закрыта пробка расширительного бачка) Пробки в этих двигателях как правило выходят быстро, особенно когда включена печь на полную. Ещё имеет значение качество охлаждающей жидкости (вы же после замены термостата залили новую?) Часто каналы закупориваются от грязной, долго бывшей в эксплуатации жидкости. Термостат можно проверить дома в кастрюле с кипятком. (опустить его в кипяток, он должен открыться) И конечно может "хандрить" сам датчик тем-ры. Удачи!:)
Denis Pitsunda
w220/S430, 2002г
до 97гр держится не 1-2 дня, а с наступлением жары.... Это уже не исправность получается?
albatros
GLK, МЛ350 W164
Denis Pitsunda
w220/S430, 2002г
Т.е. полностью слить антифриз и залить новый? Какие правильные пропорции - концентрат:вода??
Метрок
W220 S 500
WDB2200751A026266
тяжкая
Возьмите уже готовый в магазине, так будет лучше.:)
Денис, мне кажется проблем у вас нет, покатайтесь так, это нормальная температура. Если что-то будет не нормально комп вам начнёт кричать, пищать и высвечивать красным на дисплее.
serg230858
у вашего авто нормаьная рабочая температура и не мешайте ему правильно работать излишней заботой
byldog089
Всем привет.такой вопрос...на улице -5.вентилятор радиатора все равно включается сразу почти,после завода и крутит потом все сильнее,хоть и двс не прогретый еще.температура по стрелке выше 70 не лезет.может ли двигатель из за термостата не прогреваться до рабочей,или из за вентилятора,что он молотит постоянно
Батоноff
Отключать кондей не пробовали?
byldog089
Температура на печке на максимум выставлена и все.а как его отключить,где?
Батоноff
Блок климат-контроля - правая панель управления - кнопка "EC" (при отключении кондея загорится красный огонёк на кнопке).
byldog089
Тоесть,вы хотите сказать,у меня кондер тоже постоянно в работе был???зашибись...)))а когда заглушу машину и потом заведу,он выключен останется?!
Батоноff
Включен как бы не весь кондей в целом, а только компрессор.
Этой кнопкой Вы отключаете именно компрессор, вентилятор радиатора уже включаться на холодную не должен. Но за зимний сезон компрессор периодически всё же надо включать: полезно, говорят.
Отключение кнопкой сохранится после перезапуска двигателя.
byldog089
Про периодическое включение зимой знаю.полагаю и печка лучше греть начнет,а то после прогрева горячий дул,но не кипяток и расход наверно упадет...)
byldog089
Нажал я эту кнопочку ЕС,но вентилятор все равно так же молотит(
Батоноff
Это уже неисправность.
Может ошибка какая закралась? Проверьте их наличие:
- кнопки AUTO должны быть утоплены (находиться в режиме автоматического распределения воздушных потоков);
- одновременно нажать и удерживать кнопки "REST" и угольного фильтра до появления сообщения интерфейса диагностики климата;
- кнопкой изменения температуры пролистать ошибки;
- одновременным нажатием на обе кнопки "AUTO" стереть ошибки.
byldog089
Одновременным нажатием кнопок AUTO сбросить...т.е. Отжать их,я правильно понимаю?!
byldog089
Все,понял.как сделаю,отпишусь.и еще вопрос,листать левым регулятором температуры?и можно ли где нибудь посмотреть по ошибкам какой нибудь документ,что какой код означает
Ответы
Просмотры
1 тыс.
wave777
