Термостат W204
Mark Benison
Mercedes-Benz C300 4MATIC
юрист
Уважаемые знатоки Форума!
Сегодня случилась такая ситуация с машиной, достаточно непонятная для меня лично. на ходу загорелся сигнал предупреждения Check Engine, машина едет норм, никаких явных неисправностей нету. НО, я все-таки решил заехать в автосервис(Эльгида Моторс, кто в Питере живет наверное знает) на диагностику. после диагностики сказали мне следующ:
Коды неисправности 0856
Конструктивный узел Y110(клапан трехдискового термостата) заедает в открытом состоянии.: Температура охлаждающей жидкости возрастает слишком медленно. (P0128).
Мастер сказал, что нужно менять ТЕРМОСТАТ. :icon_question::icon_question::icon_question::icon_question::icon_question::icon_exclaim::icon_exclaim::icon_exclaim::icon_exclaim::icon_exclaim:
После диагностики сняли ошибку видимо, сигнал предупреждения исчез, я поездил еще немного, он так и не появлялся больше. при этом температура охлаждающей жидкости поднимается до 90 и останавливается в пределах 90(когда стоит авто с включенном двигателем). а на ходу естественно машина охлаждается.
Я вот не могу понять, ТЕРМОСТАТ это же по идее электроника, он либо работает, либо не работает. может проблема не в Термостате? тогда в чем проблема? и как ее решить? Знатоки Форума, помогите, пожалуйста!
Информация авто:
MB W204 C300 4matic 2010 года
VIN:WDD2040811F570747
пробег 68800
Ребят, на 274 моторе термостат разборный ?
А-то на 271 его разбирают и только сам клапан термостата меняют.
Добрый день!сегодня мастер приговорил термостат((
Не подскажите номер детали и есть ли не оригинал?!
И дорого ли выйдет замена?
Wdd2040491a413921
Здорово, дружище!
Подскажи, как решил проблему, какой термостат поставил? Желательно с номером термостата.
Сегодня заменил термостат , ( менял сам) (оригинал) цена 8 900 двигатель 271 820 C 180 CGI 156 л.с. Turbo, если кому интересно пишите подскажу что куда, антифриз на доливку ушло не больше литра. Номер термостата A271 200 03 15.
Подскажи А 271 200 03 15 - это термостат в сборе или сам клапан? Говорят, что там слетает резиновое кольцо и термостат начинает пропускать. Реально ли поставить кольцо на место, или нужно менять термостат в сборе? При замене термостата старую прокладку можно поставить на герметик или тоже нужно новую брать?
кто такую хню говорит?
0315- это термостат в сборе. комплект содержит и прокладки.
можно клеем для резины приклеить. :)
а повторно использовать прокладки - это то же самое что повторно использовать презервативы.
но если бы вот эта штука продавалась отдельно, то ее можно было бы поменять.
однако на пробеге более 100 тыс я в любом случае менял бы все целиком.
У меня такая же хрень, как на фото - на 60 т.к. случилась( по всей видимости, симптомы -машина долго прогревалась), официалы долго делали мозг (промывка системы и тд, машина на гарантии была в то время была), на 80 т.к. поменял на Вохлер... Сейчас, пробег 165 тк... проблем нет)
Официалы удивляют.Сколько тут читаю-ощущуение что там дауны работают.
все не официалы делают а конкретные люди.
везде есть и идиоты и нормальные спецы.
правда пока найдешь последних, употеешь. :)
а как с грм дела на этом пробеге?
Подскажите номер термостата на 204:wdd2040491a542157,а то забарахлил)
Я на одной авто поменял на 142.000км.Машина имела несколько хозяев,но мастер сказал все еще родное.В сервисной истории тоже не видел записи о замене ГРМ.Вообще пишут официалы или нет?
Как не пишут то, если работы проводились ))
Может хозяину было проще поменять это не у официалов.
Если бы поменял у неофициалов,то звезды бы живые были.Хз,может уже по третьему кругу поменяли.:o
Corpmutas
