СЕРГЕЙ212
WDD212003 WDB211008
На днях загорелся чек...диагноз на проф. станции подклинивание термостата..( хотя на момент проверки он был исправен) стоимость с работой 13.000 т.р. ..... ( 8000+5000 )...почитав статьи по замене, сделал вывод, что это дорого...Есть более лояльные вариант решения проблемы или это норма?
это норма но цена без учета новых прокладок
denvor
WDD2040081A027216
спецсталь
Недавно менял-оригинальный термостат на Кузнецовской 3600+готовься,что примерно половина антифриза выльется.
кен
замена термостата на W204 CDI 2009 г.в.
Есть необходимость поменять термостат. Может подскажет кто нибудь технологию процесса. Заранее благодарен.
Супермодератор
На всех W204CDI? Хотите открыть сервис по замене термостатов W204CDI?
кен
А какого рода фобия мешает написать VIN?
Скорее не фобия,а не слишком сильные знания по Мерседесу. До этого был Ленд Ровер,там нет такого разнообразия.
Вин-WDD2042071F4441837 Спасибо
Супермодератор
  • Термостат системы охлаждения снять_установить.pdf
    454,7 КБ · Просмотры: 531
  • Муфту открыть и закрыть.pdf
    112,3 КБ · Просмотры: 223
  • Нижние панели шумоизоляционного кожуха_ снятие _ уст.pdf
    956,6 КБ · Просмотры: 207
  • Охлаждающую жидкость залить и воздух из системы охл
    431,4 КБ · Просмотры: 220
  • Охлаждающую жидкость слить, залить.pdf
    680,2 КБ · Просмотры: 360
  • Предписания по охлаждающей жидкости.pdf
    542,8 КБ · Просмотры: 230
  • Проверить герметичность системы охлаждения.pdf
    498,8 КБ · Просмотры: 189
  • Указания по уровню охлаждающей жидкости.pdf
    353,1 КБ · Просмотры: 219
pr4ger
Немного некропостинга, чтобы не плодить темы: те же симптомы, движок нормально не прогревается, чек энджин выдает ошибку термостата. Собственно вопрос, на вин wdd2040311a750146 подскажите плиз:
1) партнамбер термостата
2) нужно ли какие-нибудь детальки в комплекте менять?
3) можно ли самому поменять?
4) если есть - микрофиши или сервисмануал на тему замены термостата
Заранее спасибо!
Mercedec
Сегодня заменил термостат , ( менял сам) (оригинал) цена 8 900 двигатель 271 820 C 180 CGI 156 л.с. Turbo, если кому интересно пишите подскажу что куда, антифриз на доливку ушло не больше литра. Номер термостата A271 200 03 15.
pricus
с180 2012
Какие причины замены термостата?
Fripe
Купил W204 с 2,2турбодизелем о 136 понях
на трассе двигатель выстывает до 50-60 градусов, в городе порядка 85 стабильно
Это норма, или термостат в замену? Пыс-ошибок по стару нет
Крымчанин
Дизельный Два
термостат
Fripe
Поменял, все как в ВИСе, 1,5 часа и готово, температура стабильно 95
IvanVasiliev
Добрый вечер, запутался с термостатами. Вин номер машины WDD20404771A78274, подскажите пожалуйста номер термостата каталожный.
кадиловод
