Crazyshad
Доброго времени, скажите артикулы
Помпа, термостат, датчик, лямда зонд
WDD2040311A769862
Klyaks
Добрый день.
Перечитал много тем касательно долгого прогрева двигателя, понял, что большинство проблем связано с термостатом, но позвольте все же задать вопрос и еще раз подтвердиться, предстоит большое ТО, и большие затраты...
Автомобиль греется долго, при температуре +6 градусов, можно прогреваться при движении около 15-25 минут.
В зимнее время, при -10/-15 можно протолкаться в пробках около 40 минут, проехать ~15 - 20км, а автомобиль только под конец поездки выйдет на рабочую температуру... А будет дуть горячий воздух.
И еще нюанс.
При движении со скоростью 100км, по трассе, при температуре воздуха +10 / +14 градусов, даешь газу, разгоняешься до скорости 120 - 130км, температурная стрелка падает ниже 80 градусной отметки и в машине становится не жарко...
VIN: WDD2040311G146140
Вообще проблема наблюдается и у другого аналогичного автомобиля, девушка тоже постоянно жалуется что зимой жутко мерзнет в машине.
Заранее Вам благодарен за ответ.
Меняем термостат,что тут простыни расписывать).
А лучше вин писать и понять о чем разговор.
Evgenii V.
R170 M111.983. W203 coupe M271.746. W204 coupe M271.860.
Finland
Медвежья гора + Москва
Прежнему владельцу меняли термостат в сентябре. Есть заказ-наряд, но в нем только цена оригинала и производитель Мерседес. Самого номера нет.
Полез проверить состояние. И обнаружил надпись "103 градуса"
Программа выдает 90 градусов.
Поставили не правильный или я не туда смотрю? )))
С этим, на 103 градуса, машина тоже до рабочей температуры греется минут 15-20, в теплом гараже.
Полагаю, это и было поводом установки термостата с повышенной температурой открытия.
Gosha678
103 градуса- это полное открытие термостата. Всё верно!
Evgenii V.
Finland
Тогда не совсем понятно, почему программа выдает А 271 200 03 15. 90 градусов, а на самом термостате написано 103 градуса. Полагаю, я не единственный, кого эта информация вводит в заблуждение.
Когда в руках оказался данный термостат, у меня не было правильного номера чтобы проверить соответствие.
Доберусь до машины, поищу конечно, оригинальный номер на нем. Но ... на всякий случай заказал новый ?.
На Wаhler,который является лучшим заменителем Оригинала сразу 103 пишут.Я уже 2 штуки менял.
Evgenii V.
Finland
ну и все.не о чем беспокоиться).
У меня 7 лет корректно прорвботал.заметил ещ в октябре.что начала дольше греться.Еще +10 было на улице.Поменял т стало ОК.Что обидно.поломка была в том.что резиночка износилась на продвижной части термостата.Она как колечко.
Evgenii V.
Finland
У меня тоже долгий прогрев на моторах М271. И на турбо и на компрессоре. На М111 греется очень быстро, минуты 3-4 и стрелка в районе 60-и градусов. Не знаю почему так. Но все исправно работает.
Почему бы эту штуку не продавать отдельно?)
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
дисконтная программа
GLC253
103 град - температура открывания термостата
90 град - средняя темпераьура котьорую держит термостат
Ghost23
Курорт Юга
Ни кто не обращал внимание, что написано на самом термостате (90 или 103 градуса) при заказе оригинального термостата А 271 200 03 15. 90 градусов?
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
    1,1 МБ · Просмотры: 7
Ghost23
Курорт Юга
На самом термостате (железная его часть) что написано?
Gosha678
Да, акая разница, чио там написано, главное понимать смысл. Вы его не понимаете.
Ответы
Просмотры
1 тыс.
vusal2468
