Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
7291 от 16 12 24
Больше всего посетителей было 7304 , от 16 12 24
Заменил термостат и все равно нет изменений машина холодная датчик максимум 60 показывает а на улице -12 .патрубок верхний холодный нижний чуток теплый.Кто сталкивался подскажите.
У меня тоже на 2.7 ЦДИ! За 10 минут салон согреваеться, а вот температура антифриза на протежении всего зимнего дня (от 0 до -10) вьіше 55 не идет: на сервисе сказали: "что так и так, нет нагрузки на двигатель, вот он и не грееться... придет лето, будет жарче, да и в полик можно будет на норм. дороге жать и температура будет иначе!!!"
Лично я закрьівал картонкой радиатор на 210-ом (E200 CDI) и с етим поступаю аналогично... а патрубки как-то и не трогал, завтра потрогаю при хорошо нагретом движке т отпишусь![]()
За сколько долл. купил термостат? Бьіл вьібор в фирме или нет?Всем спасибо за ответы.вчера вечером выехал и пока доехал до города машина прогрелась до 80 и держит стабильно примерно по шкале 78-84 гр.так что в любом случае надо добиватся чтоб температура была в рабочем режиме вне зависимости есть нагрузка или нет.
