Термостат
mpavel
W211 E200Kompressor 2003год WDB2110421A393513
безработный
За сколько долл. купил термостат? Бьіл вьібор в фирме или нет?
Если кто знает, подскажите, код термостата для WDB2110161A197838
А то вообше он не грееться у меня (предьідущий 210 грелся, медленно но грелся)![/QUOTE]
EROTARAS, Код твоего термостата А646 200 00 15
B_6
Тоже была проблема - выше 60 не грелся (только летом в Крыму на серпантине разогрел до 90). Заменил термостат - за 10-15 минут движения температура 90. Меняется за пол-часа самостоятельно. Только около 600 гр. потерял антифриза, но это дешевле, чем услуги СТО.
Сергей 1971
WDB2110161A092391
Термостат покупался за 340 грн= 34 евро ( по памяти ВАХЛЕР)заменили самостоятельно перед этим через тонкую шлангочку слили антифриз с расширительного бачка .Температура в норме прогревается быстро.
luc288
W211,E220 CDI,Avantgarde,Silver,2003
seaman
Thermostat (new)-35 euro,zamena (service)-20 euro . Bingo !!! Temperatura + 90C,na spidometre -233500 km..Kataemsja dal6e :)))
prima2005
Мерседес Е350 4-matic 2005 года
VIN: WDB2110871X197499
Доброе утро! Вот и меня постигла та же учесть (
Подскажите номерок термостата на мою машину и какой фирмы лучше ставить, кроме оригинала? (Пойдет такой? Wahler 4834.100D)
Спасибо!
aliaksandr
C200CDI,W203.
...у и какой фирмы лучше ставить, кроме оригинала? (Пойдет такой? Wahler 4834.100D).!
Подойдет.
Себе менял ставил Vernet. Он чуть дороже , но это не говорит о том , что он лучше.
VasylCDI
Плохо прогревается мотор, даже при +5, думаю сначала заменить термостат, подскажите, если он не рабочий тоисть заклинивший и открытий постоянно, то вот этот патрубок будет теплый или он всегда теплый? Двигатель 648 (320 CDI) WDB2110261A202755
    74,3 КБ · Просмотры: 454
    80,7 КБ · Просмотры: 422
GRIZZLY77RUS
E280 W211 2008 г.в.
Добрый день! Подскажите пожалуйста, такой алгоритм не приведет к образованию воздушной пробки?
И если я правильно понимаю, что перед откручиванием сливного отверстия, нужно сначала открыть крышку расширительно бочка. Так ли это?
pavel0861
W202 C230 (продан)
W211 E240 2004 год
Автомеханик Mercedes-Benz
Не приведет.
Крышку можно открывать хоть до, хоть после - на ваше усмотрение. Главное, ведро не забыть подставить.
VasylCDI
Здравствуйте, хочу сам поменять термостат, у кого стоит ВИС, скиньте инструкцию по замене термостата, а то у меня он что то глюканул и не запускается. ВИН WDB2110261A202755
ryobi
