тяга пропадает
mugik
мерседес-вито 112cdi
предприниматель
Вито 112cdi 1999г. суть проблемы; завожу, прогреваю,трогаюсь машина тупая. Снова глушу, завожу, трогаюсь-ракета до первого перекрестка, постою опять тупит что может быть?
mercedes-vw
В каком смысле тупая???
Попробуй на холостом ходу нажать на газ! Если не дает больше чем 3000т.оборотов, тогда внизу возле правого колеса есть клапан турбины, может он барахлить, ну это судя из того, что то едет, то не едит.... Из-за него чаще такие проблемы.... выйми из него трубки, и вставь обратно.... И фишечку...окуратно отсоедени, посотри или там все впорядке, почисть если есть какие-то загрязнения....
А, там будет видно....
Еще под капотом - датчик с левой стороны если лицом к машине вверху к ниму идет вакуум, посмотри к нему...
    20,2 КБ · Просмотры: 551
gennadySPb
Вообще-то существует ограничитель оборотов ХХ, какие больше 3000 ?
mugik
предприниматель
после пуска двигателя при нажатии на газ раза3-4поднимает обороты на максимум т.е.турба работает потом отрубает на3000глушу -завожу то же работает -отрубает может топлива не хватает?началось после замены термостата там фильтр надо приподнимать,заказал новый топливный шланг посмотрим
mugik
предприниматель
возле правого колеса по ходу или стоя перед машиной?
gennadySPb
Если отрезает на 3000, написал куда смотреть....
Причем сдесь ограничитель....?
При том, что на холостом ходу работает ограничитель, и как-бы ты ни старался, упирая в пол педаль, обороты не поднимутся больше 3000.
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Ерунда! Не сравнивайте с бензинками на 4000-4500 оборотов.
У CDI легко выше 3-х может дать, если турбина рабочая, и мотор не в аварийном режиме
gennadySPb
Я конечно не знаю, может быть у Вас спец комплектация управления мотором. А у меня уже третий автомобиль 638 и 639 с CDI мотором и везде на холостом ходу работает защита.
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Неужели на всех 3-х просто турбина не работала? ))
Почитайте на форуме, не раз описывалась эта ситуация (про потолок на 3000 оборотов у CDI).
Разгоняться еле-еле будет до 100 км, а с турбиной аж рвет из-под себя.
Да впрочем у любого диагноста спросите. Грамотные спецы есть на Обводном 150.
gennadySPb
При чем здесь "рвет из под себя" , разговор-то был про ХХ. Когда включаешь передачу и едешь - это уже совсем другой случай. В этом случае если не едет, может быть повреждена или отсоединена вакуумная трубка EGR, или вообще трубки перепутаны местами. Но в данном случае, судя по описанию хозяина, машина то - едет, то - нет, и значит маловероятно, что дело в трубках.
mugik
предприниматель
а сами датчики не подскажете как проверить?
может катализатор забит?
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Могу поспорить, что у CDI нет отсечки на 3000 оборотах ))
Потолок 3000 на х\х означает, что двиг в аварийном режиме, т.е. есть неисправность. Причем одна из тех, что не выводятся на приборную панель.
Как описано выше, может и с клапаном проблема. В моем случае (было подобное) замена клапана не помогла. Весьма ветхой является проводка от него (управляющий сигнал), т.к. из-под правого колеса всегда больше грязи. Выходил из положения тем, что заткнул трубку на связь с атмосферой. Ту, что от клапана навер выходит к доп.фильтру
Vетер
