Тянет вправо w211
  • Автор темы Автор темы Boss34
Boss34
WDB2110611A147581 Авангард
Уводит вправо
Купил новую летнюю резину 225/55 R16, до этого стояла такого же размера новая липучка контивикинг 5. После переобувки стало тянуть вправо. На липучке такого не было,проехал на ней 8тыс.км., померил износ на липучке штанген циркулем - высота протектора везде одинаковая, т.е. ни где не съело резину,да и схождение делал 5тысяч км назад. Но на летней руль отпускаешь - машина вправо уходит и руль чуть вправо становиться, если сам руль удерживать ровно, то и авто идет ровно. руль не бъет. Резина toyo procses c1s. через две недели купил новые диски и одел на них эту летнюю резину, все так же и осталось уводит потихоньку вправо!
я думаю лучше будет поездить пока аккуратно на этих, а как придет пора снимать зимние, поставлю летнюю резину она у меня на дисках... на ней отлично ездил... а щас перекидывать смысла особого не вижу плюс еще и после такой ямы думаю диски придется катать...
я думаю лучше будет поездить пока аккуратно на этих, а как придет пора ...
Давление норма? Сколько?
Лучше сейчас сделать , как писали выше
Упрости задачу поставь задние на перед , а передние на зад ! Если все прикратится меняй резину ))
Или поставь лето. Лучше на месяц раньше , чем ловить дорогу и не словить ее -тук-тук по дереву.
давление держу 2.2 - 2.3, ставить лето щас не вариант ))) снежок если сыпанет придется пешочком
Тянет вправо
Тянет вправо! углы, кастер в норме. Шаровые верхние заменил! Люфта в ступице нет! направляющие на супортах не клянят! Колеса местами менял! Один фиг тянет! почему кто знает? Что еще можно проверить? Из-за чего может тянуть?
не погнута ли цапфа?
Уклон дороги?
есть другие колёса на передок?
колеса менял местами!
1. Надо перепробовать все варианты перестановки колес.
2. Проверить/перерегулировать сход-развал на другом стенде.
3. В случае отсутствия деформаций / износа деталей подвески, подкорректировать кастер - увеличить угол слева или уменьшить справа.
Да вроде нет, в ямы не попадал, колеса не гнул, с чего она погнулась бы?
тогда на другой стенд регулировать развал/схождение скорей всего стенд не отколиброван, старайся найти стенд не с подъемником а с ямой, часто подъемник уходит и стенд уже другие показания дает
Как раз я делал развал на стенде с ямой! Сначала они подцепили к калесам сенсоры, потом руль до упора вправо, потом до упора влево и погнали регулировать. Стенд импортный какой то название на букву "H" начинается, точного названия не помню :D
Всем привет. Посоветуйте пожалуйста куда смотреть. Машину на скорости тянет вправо. Менялись 2 шаровые слева. Сход-развал делал. Все ок, выкладывал скан итоговых цифр в соответствующую тему. Визуальная диагностика показала: рейка не течет, давление колес везде одинаковое и в норме, колеса отбалансированы (сейчас поставил липучку, до этого ездил на лете на другой резине и дисках -тоже тянуло), руль не бьет, резину не жрет, аморты не текут. Вибраций, стуков нету. Набег 152 тысячи, из них Россия 35 тысяч. Вин снизу
Что это может быть?
1.Собственно, рейка
2.Наконечник(и)
3.Стойки стабилизатора
4.Другое (что именно?)
Что это может быть?
1.Собственно, рейка
2.Наконечник(и)
4- бита сильно не была? Геометрия кузова не нарушена?
Что это может быть?
1.Собственно, рейка
2.Наконечник(и)
Ну если сход - развал сделали то значит с ходовой все ок. Нормальный развальщик сначала ее диагностирует. Попробуй сделать на другом стенде. От развальщика и от стенда много чего зависит, скан итоговых цифр впринципе филькина грамота, все значения легко подводятся в зеленую зону если надо чуть чуть где то обмануть
Что это может быть?
1.Собственно, рейка
2.Наконечник(и)
У меня такая же проблема после смены резины со старой на новую, после этого пришлось заехать на геометрию хотя до этого не так давно делал, в итоге все в норме, мне геометрист объяснил что на 211 бывает такое, я не первый и не последний...
Не сказал - тянуло всегда или было нормально и появился увод.
1,2,3 - не при чем.
4. менять развальщика.
См. поиском - при неубираемом уводе даймлер предписывает заваливать кастер от нормы до 2 гр(точно уже не помню...). Покупать ремболты и на стенд, 99.9% ....
А сход-развал на обоих осях одновременно делали?
Есть уверенность, то машина не битая?
faketameet
