треск при выжатом сцеплении
геннадий53
Ребят помогите mercedes b200 cdi мех 6.ст такая проблема( появился треск при нажатиии сцепления до средины ,когда полностью выжимаешь или отпускаешь треск пропадает появляется только на средине,что это может быть??? выжимной подшипник или что-то еще? заранее спасибо!!
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Похоже на выжимной.
Samsus
Я менял у меня была такая же проблема тебе надо менять все сцепления комплекте, Проблема в моховики на моделях а класса и Б класс сама система сцепления на моховике там внутри стоят пружины эти пружины ломаются если дёргать машинк резко то потом начинает она шуметь то есть тебе надо менять маховик а за одно и и можно и диск поменять но можно не трогать выжимной так как он вечный или почти вечный к томуже не дешевое евро 200€ а маховик 450€ плюс диск 170€ плюс 200€ заплатил латышам за работу которые поменяли сцепление но испортили калибровку руля до сих пор рул не посенил нет времени
Иван990
