Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
19701 от 23 06 26
Больше всего посетителей было 19718 , от 23 06 26
коробки сами адаптируются. через диагностику можно только сбросить адаптации, что надо делать после "сложного" ремонтаaxxell написал(а):можно провести адаптацию через диагностику
Вот-вот, и я после смены масло радовался 2-3 дня, потом стало как и было, а через пару недель, ещё и хуже. 250 $, псу под хвостambal959 написал(а):Всем привет, у меня была такая проблема спецы по АКПП сказали замена масло и все пройдет но гдето через 3-4 дня начелось снова,в итоге я встал машина отказалась ехать,
Gon-Zo написал(а):Vadim k
Вадим, расскажи по подробнее, что за регуляторы, как их менять и где они находятся. Почему поставил диагноз, что регуляторы? Мне например сказали, что это скорее всего обгонная муфта по симптомам. Как понять что клапаны мертвые при разборке АКПП? Кстати АКПП надо снимать или можно через поддон?
Нет коробка не буксует. VIN WDB2020181A594468 Номер коробки передач 722603 00 722527
Нет никаких других проблем, кроме толчка перед остановкой, в остальном коробка работает без проблем. Масло фильтр поменяны, стружки в поддоне нет. масло чистое, не горелое. Уровень в норме. Переключения и вниз и вверх мягкие, незаметные, но если тормозить достаточно резко - перед остановкой толчок, как будто какой-то стопор проскакивает. толчок жесткий. Решил лезть в коробку, в ближайшее время, неделя, две договорился.
Спасибо за развернутый ответ. Все подушки в норме. Да и не подушки это потому, что глюк плавающий, например во всей красе расцветает только при полном прогреве коробки, пока масло холодное толчка нет. Толчок жесткий, чуть заметный мягкий толчок перед остановкой, характерный для автоматов, мне знаком - но это не он. Здесь четкий удар, не очень сильный, но удар. Даже торпеда от него похрустывает иногда((( Масло в мозгах нет. Отдал сегодня в ремонт. Завтра к вечеру разберут и скажут, на что я попал. Мастер вроде адекватный, на мой нахмурившийся лоб, предложил приехать и присутствовать при разборке и дефектовке. Я отказался, времени нет, да и нависать за спиной не хочу. Как что-то станет известно отпишусь, а то тут много страждущих по этой теме. Сумму естественно тоже раскрою.
