Вебасто W220
  • Автор темы Автор темы tro
tro
Подскажите пожалуйста,как пользоваться вебасто W220 2003г ресталинг.На центральной консоли есть кнопка.Нажал,заработала продувка.Потом вроде запустилась сама печка 5-10 сек.работает потом дым ,продувка и все выключилась.Пробую второй раз только продувка и выкл. Где взять инструкцию? Пульта нет .Где можно преобрести? Спасибо!
1 Ну то что у вас дохлый АКЫН это не проблемы производителя , а ваши.
2 Все зависит от окружающей этот двигатель температуры и производительности тепла самой вебастой.
3 Я уже указывал что 50 мин - это максимальное время работы. Вы можете его ограничить, выставив климат на 16 С. Да еще вебаста сама отключится , в случае критического падения бортового напряжения. Производитель все просчитал :icon_e_smile:.
1 разве я говорил о проблемах производителя или своих?
2 "окружающая этот двигатель температура" не опускается ниже минус 10
3 это единственный вариант ограничения времени работы отопителя?
  • 220.pdf
    220.pdf
    419,8 KB · Просмотры: 223
Даташит говорит о том что продолжительность работы вебасты не более 50 мин. , но она может отключиться и раньше , при достижении температуры ОЖ 60 С или заданной температуры внутри салона по климату. оганичение в 50 мин введено для того чтобы вебаста не высадила вам АКЫН.
Не могли бы выложить документ для общего развития:icon_exclaim:
И мне смешно, восемь постов ни о чем.
Я понимаю так, задал вопрос получил ответ, попробовал,
получилось сказал спасибо.
Если не получилось, тогда:icon_question:
вообще-то я задал не такой уж и сложный вопрос. но ответа так и не получил.
(можно ли ограничить время работы отопителя не применяя внешних устройств типа стар? постом ниже добавил, что пульта от отопителя у меня нет.)
а перед тем как задать этот вопрос пытался отыскать самостоятельно такую возможность, и первое что я сделал, это перекрыл краны на обогрев салона.
если можно,все-таки, ограничить это время, то как (комбинация кнопок, пункт меню на приборке, ...)?
если нет, тогда остается star или пульт.
разве сложно ответить?
через Star установил ограничение на 20 минут.
заодно ограничил минимальное напряжение (не было установлено) на АКБ для запуска (работы) отопителя.
Привет всем вопрос в следующем вкл вебасто из салона с кнопки (пульта нет) загорается зеленый индикатор заводится вебасто,температура выставлена 21 забортом -3. 1 минуту работает отопитель но в салоне печка молчит не дует после минуты вебасто откл но индикатор продолжает гореть зел цветом, далее просто зел индикатор гаснет и экран климата гаснет. Пробовал вкл и уходить мин на 30 после температура в салоне не изменилась. Куда капать подскажите ?
Позвонил спецам по вебасто говорят горелка под замену!!! Обманывают наверно собаки? 12 тысяч замена
попробуйте разобрать и почистить.
Лишь бы в ней дело было чтоб просто так не разбирать. Не доверяю я диагнозам по тел. чувствую чтобы исправить надо ехать на старуху
Старуха укажет на неисправность того или иного компонента узла, но не характер неисправности (причину ). Не секрет , что некоторые узлы (детали) официалы не ремонтируют , а меняют при том что они ремонтопригодны.
Почитайте всю тему , я тоже прошлой осенью воевал с вебастой, обошелся без старухи , банально заклинил насос вебасты.
у меня вообще причина была в том что перетёрлась топливная магистраль Вебасты и система блокировалась
потеплее будет сам посмотрю эту басту
Кет Катюша
