Вебасто W220
LYNX.
S430 W220 Long
1 Ну то что у вас дохлый АКЫН это не проблемы производителя , а ваши.
2 Все зависит от окружающей этот двигатель температуры и производительности тепла самой вебастой.
3 Я уже указывал что 50 мин - это максимальное время работы. Вы можете его ограничить, выставив климат на 16 С. Да еще вебаста сама отключится , в случае критического падения бортового напряжения. Производитель все просчитал :icon_e_smile:.
1 разве я говорил о проблемах производителя или своих?
2 "окружающая этот двигатель температура" не опускается ниже минус 10
3 это единственный вариант ограничения времени работы отопителя?
opelist
немецкий автопром
авто
  • 220.pdf
    419,8 КБ · Просмотры: 223
opelist
немецкий автопром
авто
Даташит говорит о том что продолжительность работы вебасты не более 50 мин. , но она может отключиться и раньше , при достижении температуры ОЖ 60 С или заданной температуры внутри салона по климату. оганичение в 50 мин введено для того чтобы вебаста не высадила вам АКЫН.
Не могли бы выложить документ для общего развития:icon_exclaim:
opelist
немецкий автопром
авто
И мне смешно, восемь постов ни о чем.
Я понимаю так, задал вопрос получил ответ, попробовал,
получилось сказал спасибо.
Если не получилось, тогда:icon_question:
LYNX.
S430 W220 Long
вообще-то я задал не такой уж и сложный вопрос. но ответа так и не получил.
(можно ли ограничить время работы отопителя не применяя внешних устройств типа стар? постом ниже добавил, что пульта от отопителя у меня нет.)
а перед тем как задать этот вопрос пытался отыскать самостоятельно такую возможность, и первое что я сделал, это перекрыл краны на обогрев салона.
если можно,все-таки, ограничить это время, то как (комбинация кнопок, пункт меню на приборке, ...)?
если нет, тогда остается star или пульт.
разве сложно ответить?
LYNX.
S430 W220 Long
через Star установил ограничение на 20 минут.
заодно ограничил минимальное напряжение (не было установлено) на АКБ для запуска (работы) отопителя.
Kopernik
MB S320 1999 года WDB2200651A095415-был
BMW X5 2000 года 4.4- был
МВ W210 2000 года- сейчас
Тюмень
Привет всем вопрос в следующем вкл вебасто из салона с кнопки (пульта нет) загорается зеленый индикатор заводится вебасто,температура выставлена 21 забортом -3. 1 минуту работает отопитель но в салоне печка молчит не дует после минуты вебасто откл но индикатор продолжает гореть зел цветом, далее просто зел индикатор гаснет и экран климата гаснет. Пробовал вкл и уходить мин на 30 после температура в салоне не изменилась. Куда капать подскажите ?
Kopernik
Тюмень
Позвонил спецам по вебасто говорят горелка под замену!!! Обманывают наверно собаки? 12 тысяч замена
Kopernik
Тюмень
попробуйте разобрать и почистить.
Лишь бы в ней дело было чтоб просто так не разбирать. Не доверяю я диагнозам по тел. чувствую чтобы исправить надо ехать на старуху
xoTTa6
Старуха укажет на неисправность того или иного компонента узла, но не характер неисправности (причину ). Не секрет , что некоторые узлы (детали) официалы не ремонтируют , а меняют при том что они ремонтопригодны.
Почитайте всю тему , я тоже прошлой осенью воевал с вебастой, обошелся без старухи , банально заклинил насос вебасты.
p911
WDB2200651A039435 S320 W220 1999 г
у меня вообще причина была в том что перетёрлась топливная магистраль Вебасты и система блокировалась
Kopernik
Тюмень
потеплее будет сам посмотрю эту басту
Kopernik
Тюмень
Nezy
