вечная тема: не заводится
S-gar
Мерседес Cервис
ВИН пишите....
Albertsem
W 203 21.09.2003 г.
Не знаю как у вас...а на Кипре можно у офециалов заказать с доставкой через DHL...занимает 3 дня всего ...доставка недорого ...зависит от веса и габаритов детали..Спросите может и в России так можно!
Oblogin
А у моей 203й проблема была в окисленной кан-шине (находится в левом пучке под ручником)
алексейmaxbet1990
с240 w203
ты решил проблему? это может быть замок зажигания либо датчик селектора акпп
trade05
У меня такая проблема.... Ездил нормально, заглушил и через 5 минут стал заводить а в ответ тишина... отогнали на буксе в сто, сделали диагностику, вскрыли все схемы, ЭБУ проверили ошибок нет.... Пришлось перепрошивать, сказали что слетели мозги, после прошивки все хорошо, но бывает в жару +35 когда поездиешь, с первого раза слышен только щелчок один и нет реакции, со второго раза заводиться , глушишь, снова заводиться... Поменял \АКБ, первая банка не держала плотность, но щелчок остался, иногда не заводится сразу, со второго раза без проблем, что может быть ?
trade05
Авто С 220 ЦДИ 2004 года, мотор 646. рестайлинг... тут прочитал что окисляется кан шина, или в стартере чтото плавиться, может ли при таком исоде со стартером и кан шине диагностика ничего не показать ?:icon_question:
shmell2000
Подскажите пожалуйста, кто-нибудь, место-расположение стартера на CLK 230 208-й кузов. У меня похлжая проблема - ключ поворачиваешь, что щелкает под капотом, но не крутит и не заводиться.
Спасибо.
shmell2000
Проблема оказалась в проводе от стартера на массу, тупо сгнил и отвалился...
Valdemar-boom
У меня W210 e220 cdi. Было все точно так же. Ключ - щелчок - все. Оказалось, что стартер своим зубом попал на зуб маховику. Вылечилось небольшим проворотом коленвала отверткой. Пока додумались, с электриком полмашины разобрали:)
alexei_kaz
MB 220 CDI W203 2001 г.
C220 CDI 2001 г. не заводится утром в мороз
Здравствуйте! у меня такая проблема, Мерс C220 CDI W203 2001 г. если постоит ночь, даже в гараже (в гараже -17 примерно), то на утро не заводится. если ставлю в теплый бокс (температура в теплом боксе +5+10) то заводится с пол пинка.
стартер крутит, могу крутит секунд 10 и так раз 5 и ничего. с буксира заводится быстро, только на асфальт выезжаем и до 30 км/ч на третьей скорости сразу схватывает.
в чем может быть причина? что проверить? свечи накала менял в том году. АКБ 100 Ah.
Чижик
Забаненный
Нет компрессии в цилиндрах.Дизель воспламеняет топливо за счет сжатия.Нужен кап-ремонт двигателя.
korny86
W203 T-Mode
Попробуй диагностику форсунок сделать, у меня тоже в мороз не заводился, чего только не пробовали, отвезли на диагностику показала,что форсунка 3-го цилиндра не рабочая. Вот машинка и не может в такой мороз завестись.
alexei_kaz
у нас не делают диагностику таких форсунок.
Yevgeniy
ML55AMG
Автосервис
Зачем тогда покупать такие машины?
Чижик
Забаненный
Хорошая машина заведется и в минус 50 даже на 3-х цилиндрах.
Benz777
S320L (W220)
C220CDI (S203)
У меня такая же проблема , до -10 заводиться без проблем если примерно -12 не заводиться , тоже не могу найти причину как-то странно , у меня S203 C220 CDI 2003 года ,
кент210
мерседес clk 240, 2003 г.
а дизель то зимний залит ???
korny86
W203 T-Mode
В сервисе сказали что на мерс на трех цилиндрах при низкой температуре не заведешь..Сервис занимается только мерсами..
alexei_kaz
заливаю только зимнюю салярку. в субботу постараюсь компрессию сделать
Алексей М.в.
очень нужна помощь!не заводится!!!!!!!!
с200k,2001г,111двиг.
Решил поменять третью опору(была вибрация),заехал на эстакаду, открутил опору(очень боялся что коробка сильно опуститься,решил не подпирать), снял старую(рваная),поставил новую...перед заменой скинул клемо с аккумулятора........
раз..и не заводится..подумал чё т либо с клемой ,либо с минусом ,который на опору идёт..чё т подёргал ,Завелась...ну думаю всё ок...
после след остановки ,снова не заводится, пошёл посмотреть клема.....и увидел что стоит вода в местах где ноходится аккумулятор и с другой стороны(где предохранители), оправился от шока, почистил дренажи,вода слилась.......далее завелась..подумал всё ок...
ездил два дня.....остановился,не завелась...постоял 10 минут завелась.....доехал до дома,заглушил, больше не заводится!!!!!!!!!!
вся панель горит,лампочки, аккумулятор держит......как будто стартер не крутит....думал мож от стартера провод отошёл(так и не посмотрел),когда коробка опустилась....
позвонил в сервис(один),рассказал, по телефону приговорили мне блоки( SAM и т.д)...якобы залило.......сами браться не будут...посоветовал искать людей которые занимаются ремонтом блоков....
короче, я в шоке....чё подскажите Товарищи????????????дайте совет..
Flight crew
