Чижик
Забаненный
- Сообщения
- 3.042
- Реакции
- 451
пиши исчо смешно
Смеётся тот кто смеётся последний.
пиши исчо смешно
НАШЕЛ!!!!!все проверили, 3-4 дня все нормально, а потом все сначало
НАШЕЛ!!!!!
в чем была причина!!! (лично у меня)
тоже на холодную не заводился ни в какую пока эфира не брызнешь
а дело было в форсунке ПРИЧЕМ В ОДНОЙ!!! она сливала в обратку и все давление с рампы уходило через нее в обратку - форсункам давления открыться не хватало и крути сколько хошь ТОПЛИВА ТО НЕТ!!!
кому интересно пишите все расскажу и дам номера деталей на ремонт форсы (весь ремонт около 120$ со всем)
НАШЕЛ!!!!!
Ну проблему то нашли? и Че было? Таже проблемка.
у меня тупо не стал с утра заводиться уже при -5 и нижеДа, очень рада за тебя! А мне уже во сне кошмары снятся, то все погасло, то комп. сдох.
да мне меняли эти резинки на ТНВДпомпа топлива высокого давления ,, заказал на мерседесе рем.комплет стоит 45 евро ,,заменил все колечки ,,( были многие колечки ужасно как бы продавленные ) и всё стало ОК ,,, скорее всего подсасывал воздух на на холодную салярку закачать не мог так как другая вязкость вот и незаводился ,,,, сейчас нет проблем было -15 заводится как должен,,,,, у меня такая проблема была
Или тяга с кулисы слетает.....Такое бывает, когда глушишь машину на передаче. Заводится только в положении паркинг и нейтралка.
ВИН дадите,хоть понять какой мотор?подскажите, после дождей машины перестала заводится. Вставляю ключ, он вжинь-вжинь, бензонасос качает, все приборы горят, аккумулятор хороший. Поворачиваю ключ на старт и ничего. Предохранитель в порядке, ток поступает и сразу пропадает, до стартера он не доходит как я понял. Подскажите куда лезть и с чего начинать. Буду признателен.
Если у тебя меньше полбака, добавь литров 5 бензина - может у тебя бензонасос помирает.подскажите, после дождей машины перестала заводится. Вставляю ключ, он вжинь-вжинь, бензонасос качает, все приборы горят, аккумулятор хороший. Поворачиваю ключ на старт и ничего. Предохранитель в порядке, ток поступает и сразу пропадает, до стартера он не доходит как я понял. Подскажите куда лезть и с чего начинать. Буду признателен.
... Предохранитель в порядке, ток поступает и сразу пропадает, до стартера он не доходит как я понял. Подскажите куда лезть и....
