Вентилятор климат-контроля: вопросы...
Danyel
E300 W212
Подольск
моторчик венилятора салона W140
Наверняка кто-то сталкивался... С наступлением зимы постепенно накрывается приводной электромотор вентилятора систем отопления/вентиляции/кондиционирования воздуха салона стосорокета (на фото). Сегодня до него добрался - имеет место быть люфт оси ротора электромоторчика. При работе сабжа сначала был лёгкий свист, сейчас болезнь прогрессирует, звук стал громче и стали "плавать" обороты. :(
[attachment=0:10ffrzzq]69-motor-vent-kv.jpg[/attachment:10ffrzzq]
Собственно вопрос: имеет ли смысл пытаться реанимировать пациента (например втулки новые вколхозить) или сразу - сабж под замену?
Буду оч. признателен, если кто собственным опытом решения проблемы поделится.
На всякий случай VIN: WDB1400321А199725
    39,2 KB · Просмотры: 693
Скорость вентиляьора регулируется не напряжением, а за счет скважности( ИМХО). Попробуй подать 12 вольт на вентилятор на прямую, без регулятора
Проверил от аккумулятора в обход регулятора, вентилятор работает как положено.
Ну так меняй регулятор
привет всем! помогите!!!
мерседес s500 w140 93г.
слабо дует моторчик печки. ( моторчик новый,фильтр тоже)
если включаю на лобовое,то дует норм.включаешь в ноги дует слабо.
крутишь с MIN чуть выше вроде дует чуть быстрее.
крутишь до AUTO - МАХ изменений нету.
грешу на регулятор напряжения на печку,но на MIN дует слабо как и должно быть,крутишь дальше начинает просто чуть быстрее дуть,после авто до максималки ни че не меняется.в чем дело? =(
кстати у нового моторчика были почему то "+" и "-" наоборот,т.е. подключил,но дуло в обратном направлении,потом перепаял.но думаю на скорость это не вляет.(купил моторчик точно такой,какой и был,но почему то плюс и минус разные
вообщем помогите пожалуйста
недавно накрылся моторчик вентилятора на 140,прошелся по магазинам и за отсутствием имхого пришлось брать от 190,крепление тоже,только пришлось менять крыльчатку и заменить два болта крепления на длинные так как моторчик оказался короче,работает как родной
На днях по дороге из Москвы в Питер, встал мотор печки. Повезло хоть температура регулировалась и на скорости самотеком поступал горячий воздух. Все предохранители облазил, перегоревших нет.
По прибытии в Москву, закрылся я в своем гараже на вечер. Снял кожух, угольный фильтр, добрался до мотора печки. Включил зажигание, выставил климат на полную катушку - мотор молчит. Подошел к нему и нажал на ось пальцем, тем самым продавив его где-то на 2 мм. (якорем вроде как зовется) и мотор закрутился! Как только убираю палец и якорь снова приподнимается вверх, мотор останавливается. Кстати, когда он вращается под давлением пальца, проскакиваюи искры в районе щеток.
Вот думаю, кудае го нести? Генераторщикам или ремонтникам стиральных машин? )))) Новый брать не вариант, за моторчик с пропеллером 35 т.р.... я этого никак и никогда не пойму. На Газель он стоит и то 800 рублей и ломается реже чем на 140ом судя по статистике )))
Неоригинал Hellaбрать не хочется, читал отрицательные отзывы, мол шумит сильно, а стоит хоть и дешевле оригинала, но все равно запредельно дорого для такой хрени )
А вот собственно и сам мотор:
Сам моторчик стоит 3,5 т.р.
Спасибо за наводку!!! Вчера забрал этот долгожданный моторчик в экзисте. Весь вечер правда потел от страха сломать пластиковую крыльчатку при съеме с старого моторчика. И так и сяк. Потом поставил два бревна на пол, между бревнами опустил мотор, а крыльчатка опиралась на эти самые бревна. Несколько ударов по оси мотора через отвертку и он слетел с крыльчатки. Собрал, поставил, все равботает. Только у меня вопрос нарисовался один.... На крыльчатке, на 3х лопастях были металлические скрепки или что-то в жтом роде. Это для чего? Балансировка с завода или кто-то из предыдущих владельцев заколхозил?
На днях менял моторчик и регулятор новый ставить отсоветовали продавцы так как друзья по разборам на 140ой не нашол стал искать похожий от 210 3.2 подошол правда крыльчатка в другую сторону ,сей час работает красота .
Всем доброго дня! Проблема следующая: периодически не работает печка, причем одновременно с регулировкой зеркал. Подскажите что может быть, где искать причину? Авто 95 года, vin: WBD 1400321A284362. Заранее спасибо!
Simon71
