Вентилятор охлаждения двигателя
Достон
Здравствуйте У меня w211 E240 M112 движок, не работает вентилятор охлаждении, как проверить и во сколько градусе он начинается крутить? Помогите пожалуйста
WDB2110611A494524
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
диагност,электрик,механик.
В этой машине просто так не разберёшься. У данного вентилятора имеется свой блок, а этим блоком руководят ( сигнал дают) два блока и главное этот сигнал например 011101))- ШИМ так сказать, не плюс или минус.
Достон
Достон
Здравствуйте Я снял вентилятор там 4 провода 2 толстая 2 тонкая. На 2 толстых есть постоянно 12 вольт а на 2 тонких есть 12 вольт при включения зажигания. И когда включаю кондиционер она крутится но не так сильно. Температура поднялась до 90 градусов не чувствую работает ли она
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Без кондея, до 95-105 грейте и смотрите, только фишку обратно поставьте.
Достон
Ок спасибо Вапше то она на сколько градусе должен включится. Интересно когда снял фишку внутри фишек была сильная окисления
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Градусы я написал, а фишку почистить.
Достон
Есть кто с этим проблемам помогите пожалуйста не вращается вентилятор
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
95-105 скорость делает по своему алгоритму- это управление от блока управления двигателем. Управление от кондиционера по своему алгоритму. При обрыве провода управления работает на полную, при не выходе на связь блока управления двигателем работает на полную.
Вам на диагностику, там могут провести проверку активацией ,если остались вопросы.
Достон
Извините за такие вопросы диагностика показывает датчик температуры если не работает ?
Достон
Вентилятор можно как не будь проверить или не получится?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
конечно, можно проверить. До диагноста надо доехать! Если датчик температуры не верно показывает сначала с ним решите проблему!
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Мотор бы кипел уже не раз, антифриз бы постоянно подливали.На панели бы инфа была, даже если чек не активен. Это же 211,а не 124. А здесь просто интерес.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
датчики разные нужны, и разные важны)))
Достон
Ещё не кипит проста страшна темпер поднимается до 95 и трубки как будто расширяется. И я открыл расширительный бачок начил кипет после вскрытия
Njkitsin
