Вентилятор охлаждения двигателя
  • Автор темы Автор темы Maga77
Maga77
W211 E500 4matic 2007г.
Добрый день. Столкнулся с проблемой вентилятора охлаждения двигателя. С утра завожу езжу проблем нет никаких, стоит заглушить машину на короткое время и завести обратно то иногда на приборке появляется значок температуры и вентилятор не работает. Нужно несколько раз заглушить и завести чтобы вентилятор заработал и значок не появлялся. Подскажите в чем может быть проблема?WhatsApp Image 2024-05-21 at 19.15.24.jpeg
WDB2110901B196347
Добрый день. Столкнулся с проблемой вентилятора охлаждения двигателя. С утра завожу езжу проблем нет никаких, стоит заглушить машину на короткое время и завести обратно то иногда на приборке появляется значок температуры и вентилятор не работает. Нужно несколько раз заглушить и завести чтобы вентилятор заработал и значок не появлялся. Подскажите в чем может быть проблема?Посмотреть вложение 149070
WDB2110901B196347
Именно завести, заглушить или все же включить и выключить зажигание при этом стартер в режиме пуска молчит.
Глушить машину не вытаскивая ключа имею ввиду. Ключ в исходное положение переключаю.
WDB2110901B196347
Привет) на вашем авто вентилятор с интегрированным блоком управления, очень часто они выходят из строя, и чаще наоборот не выключаются, а работают на максимальных оборотах! Заедьте на диагностику и компом можно управлять вентилятором и ошибки посмотреть, как раз авто будет прогрет и условия выполнены для неисправности! Управляет вентилятором блок двигателя и блок климат-контроля
Проверь цепь S41 ( уровень ОЖ ) от N10/1 ( SAM ) и ДТОЖ двигателя . S42 омывайка . Плюс то что сказано выше .
s210old
