Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
7291 от 16 12 24
Больше всего посетителей было 7304 , от 16 12 24
а вероятность того что неисправен всего лишь предохранитель велика, или копать еще дальше придется? а что за блок висит перед радиатором стального такого цвета? не подскажите, он не за вентилятор отвечает?
Без ВИН не реально сказать!С проводами 1,4-понятно на вентилятор.2-на массу.3,5,6-несовсем. По схеме идут на к9/3х1 штекер кондиционера..? Может знаете где его искать? И ещё вентилятор проверю завтра на прямую, а как проверить блок 76??
спасибо за 3,5,6 номера. Сегодня померил входную фишку на вентилятор, напряжение не приходит. третий предохранитель на 30 а в норме. посмотрел по проводам от вентилятора ( по расцветке - это номер 1 и 4 блока 76, идут в общий жгут ), решил размотать изоленту, думал найду скрутку - ничего не нашел. подумал если предохранитель цел, электродвижок вентилятора закоротил, а сечение этих проводов 4,0 большое, тогда остается релюшка номер 4 на 12 вольт и 40 ампер. Снял ее, катушка реле в норме, контакты без акб проверить не смог, внешне ничего. Заказал новую, недорого. Пробую идти по самопальной схеме, т.к. блок 76 при проверке 12 вольт на входе, - на выходе не выдает. Пока как то так. Заказал вентилятор, б-у. Спасиб, что помогаете. Буду искать разьем 1 контакт 74 БУД.Распиновка блока 76
1 - Минус вентилятора
2 - Масса
3 - Постоянный + 12V (с акомулятора) предохранитель 3 (40 амп)
4 - Плюс вентилятора
5 - Сигнал управления с блока управления двигателем (разьем 1 контакт 74)
6 - Плюс с замка зажигания
Есть второй вариант схемы без 76 блока а через реле!сегодня продвинулся вперед. проверил релюшку №4 включения вентилятора, оказалась исправной! Решил подать на прямую 12 вольт на вентилятор (тестером выдавал звуковоц сигнал), к моему удивлению вентилятор включился! Потом в разъем релюшки вставил проволоку ( замкнул рабочую цепь, которая нормально разомкнута) и на фишку вентилятора пришло 12 вольт. Встал вопрос : почему не приходит напряжение на катушку управления релюшки, чтоб замыкался контакт рабочей цепи. Думаю надо проверить датчик температуры ОЖ а заодно и термостат. Что еще может подавать напряжение на катушку управления релюшки ? Пока иду по самопальной схеме.
Сигнал включения подает ЕСМ. Вот сначала надо понять, он есть и дело в исполнительной схеме? Или сигнала с ЕСМ нет. Цепь от ЕСМ до реле включения вентилятора исправна?Думаю надо проверить датчик температуры ОЖ а заодно и термостат. Что еще может подавать напряжение на катушку управления релюшки ?
здравствуйте. интересно послотреть на второй вапиат схемы без блока 76, через реле. Можите скинуть?Есть второй вариант схемы без 76 блока а через реле!
Но все равно сигнал должен приходить с блока двигателя с контакта 74
Что такое ЕСМ? Цепь от ЕСМ до блока-реле включения вентилятора (что на радиаторе) или релюшки?Сигнал включения подает ЕСМ. Вот сначала надо понять, он есть и дело в исполнительной схеме? Или сигнала с ЕСМ нет. Цепь от ЕСМ до реле включения вентилятора исправна?
