Вентилятор радиатора (W168)
AlexBlaga
A160 (W168) 1999 г.в.
Всем привет!
Предыстория. В августе ремонтировал коробку, снимали полностью переднюю балку с двигателем и прочим, также сливали кондиционер. После того как забрал автомобиль жара прошла, но в бабье лето один раз все-таки загорелась красная лампочка температуры ОЖ. Я тогда не обратил особого внимания на это (заглушил-завел), хотя за все, даже самые жаркие, летние дни, с работающим кондиционером лампочка не давала о себе знать.
Сегодня заехав заправить кондиционер, мастер сказал что что-то не так, мол при работающем кондиционере, давление хладагента около 250-300 psi - это очень много. Начали искать из-за чего, и оказалось что вентилятор на радиаторе не крутится, потому что.... он не подключен.
Болтается провод от него с штекером, а воткнуть куда его мы не нашли.
Прилагаю фото:
Я так понял, изображенный на моей фотке провод со штекером, соответствует цифре "4" на картинке из инструкции.
Внимание вопрос: куда мне подключить этот штекер?
На моей фотке может быть не очень четко видно, но рядом со штекером есть гнездышко небольшое, по всем размерам и бороздке специфической, соответствует штекеру, но в этом гнездышке должно быть что-то еще, а у меня оно пустое, никаких проводов туда не подходит. Есть версия, что какой-то провод туда подходил до ремонта, но его срезали, или завернули куда-нить в другое место, и скотчем примотали чтобы не болтался.
Буду очень признателен если кто-нибудь с помощью фотографий, или схематично нарисует откуда и куда должны у меня идти провода к вентилятору этому.
Здравствуйте. У меня схожая проблема. Блок 76 отрезан. Коробочка /наверное реле/пустая. Вентилятор подключен в нижний жгут и НЕ работает. Помогите как запустить вентилятор.
олегковалев
