Вентилятор W210
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
MB w212 E250CDI 2009
WDD2120031A024725
Возник такой вопрос - сколько вентиляторов должно стоять на моем авто? WDB2100611A862682 у меня стоит один..на некоторых машинах видел что стоит один вентилятор со стороны двигателя и еще 2 со стороны бампера??? где-то читал что эти 2 ставят на машинах с кондционером - но видел и на машинах с климатом..
Дальше - мне кажется что он не крутится с максимальнйо скоростью - т.е. кода он включается он работает но скажем атк на средних оборотах.. почему?! слушал что такое бывает при износе биметаллических пластин - что это такое, где находится и реально ли поменять самому?! или может быть какая другая причина?
Отвечаю сам себе , может для кого то будет полезной инфой ,,, на заведенном двигуне отсоеденил датчик давления кондиционера , который находится на осушителе ( или еще его называю расширитель ), в моем случае осушитель находится под бачком жидкости для омывателя лобового стекла и фар , карлсон еще повращался минуту и остановился ,,, и потом включился только по достижению 90гр. охлаждающей жидкости...
У меня 611 мотор , была такая проблема. Вылечи путём замены сгоревшего предохранителя, который стоит в блоке где и мозги
самопроизвольно срабатывает вентилятор охлаждение мотора. w210
Доброе время суток всем Форумчан. Помогите пожалуйста разобраться с такой проблемой. Машина Мерседес E 220 CDI(210 206) 2000 год.
Win. WDB2102061B101669 Motor 61196130210235.
В общем, самопроизвольно срабатывает вентилятор охлаждение мотора, при чем только тогда, когда машина заглушена, особенно в мокрую погоду
Блок реле (A 000 540 03 72) который находится с правой стороны под капотом щелкает быстро и беспрерывно. Как понимаю, постоянно приходит сигнал включить реле, только откуда? с чего? и почему если машина выключена и закрыта, причём не всегда. и как включаю зажигание всё встаёт на месте Уже всё проверял, поочерёдно снял фишки со всех датчиков которые могут включить вентилятор (датчик давления и температуры фриона, датчик температуры) Блок N76 разобрал. всё чисто. на диагностике ошибку не выдает. Может кто-то знает в чём может быть проблема, или схему вентилятора есть, Заранее всем спасибо.
Ну вот схема.
Только моторник должен спать, после выкл зажигания.
    77,3 KB · Просмотры: 1.419
Спасибо огромное, попробую разобраться.
А может есть общая схема включении вентилятора. Как и откуда попадет ток на Блок реле (A 000 540 03 72). причём при выключенным зажигании.
Ну вот схема.
А может есть общая схема включении вентилятора. Как и откуда попадет ток на Блок реле (A 000 540 03 72). причём при выключенным зажигании:(:(
На вентиляторе ничего не должно быть.На блоке постоянный "+" ,без зажигания.Просто сгнил Ваш блок.
M4/3 - мотор вентидятора и N76 - его блок управления.
M4/3 - мотор вентидятора и .
N76- блок управления
Спасибо за схему. Но блок управления N76 разобрал, там всё блестит. собрал назад на герметик. Проблема- откуда поступает ток на Блок реле (A 000 540 03 72 даже тогда когда предохранитель снят и ток на блоке N76 не поступает, она продолжает щёлкать.
изучайте
    89,3 KB · Просмотры: 1.435
    47 KB · Просмотры: 1.334
    41 KB · Просмотры: 1.028
    38,5 KB · Просмотры: 1.746
    37 KB · Просмотры: 1.197
    44,1 KB · Просмотры: 872
    32,5 KB · Просмотры: 1.266
Всем привет у меня w210 до рест м113 (4.3) снял вискомуфту поставил электровинт с эбу на блок сам ткнул провод на замке и климате сделал кодировку постоянно работает вентилятор на максимум кто сталкивался. С другой машинный поставил блок сам реле к40 климат блок вентилятор датчик ОЖ не помогло
Corpmutas
