Вентилятор W210
prostor
Отвечаю сам себе , может для кого то будет полезной инфой ,,, на заведенном двигуне отсоеденил датчик давления кондиционера , который находится на осушителе ( или еще его называю расширитель ), в моем случае осушитель находится под бачком жидкости для омывателя лобового стекла и фар , карлсон еще повращался минуту и остановился ,,, и потом включился только по достижению 90гр. охлаждающей жидкости...
vb[fbk
У меня 611 мотор , была такая проблема. Вылечи путём замены сгоревшего предохранителя, который стоит в блоке где и мозги
Andreivictor
самопроизвольно срабатывает вентилятор охлаждение мотора. w210
Доброе время суток всем Форумчан. Помогите пожалуйста разобраться с такой проблемой. Машина Мерседес E 220 CDI(210 206) 2000 год.
Win. WDB2102061B101669 Motor 61196130210235.
В общем, самопроизвольно срабатывает вентилятор охлаждение мотора, при чем только тогда, когда машина заглушена, особенно в мокрую погоду
Блок реле (A 000 540 03 72) который находится с правой стороны под капотом щелкает быстро и беспрерывно. Как понимаю, постоянно приходит сигнал включить реле, только откуда? с чего? и почему если машина выключена и закрыта, причём не всегда. и как включаю зажигание всё встаёт на месте Уже всё проверял, поочерёдно снял фишки со всех датчиков которые могут включить вентилятор (датчик давления и температуры фриона, датчик температуры) Блок N76 разобрал. всё чисто. на диагностике ошибку не выдает. Может кто-то знает в чём может быть проблема, или схему вентилятора есть, Заранее всем спасибо.
comprexmen
W210 2.2CDI 2002г
Только авто
Ну вот схема.
Только моторник должен спать, после выкл зажигания.
    77,3 КБ · Просмотры: 1.411
Andreivictor
Спасибо огромное, попробую разобраться.
А может есть общая схема включении вентилятора. Как и откуда попадет ток на Блок реле (A 000 540 03 72). причём при выключенным зажигании.
Andreivictor
Ну вот схема.
А может есть общая схема включении вентилятора. Как и откуда попадет ток на Блок реле (A 000 540 03 72). причём при выключенным зажигании:(:(
На вентиляторе ничего не должно быть.На блоке постоянный "+" ,без зажигания.Просто сгнил Ваш блок.
M4/3 - мотор вентидятора и N76 - его блок управления.
  • Elektrischer Schaltplan Common-Rail Diesel Injection (CDI).pdf
    254,9 КБ · Просмотры: 1.179
Andreivictor
M4/3 - мотор вентидятора и .
N76- блок управления
Спасибо за схему. Но блок управления N76 разобрал, там всё блестит. собрал назад на герметик. Проблема- откуда поступает ток на Блок реле (A 000 540 03 72 даже тогда когда предохранитель снят и ток на блоке N76 не поступает, она продолжает щёлкать.
Evgen1678
W210 E240 Avantgarde 1998
Вед. инженер в сфере связи
изучайте
    89,3 КБ · Просмотры: 1.434
    47 КБ · Просмотры: 1.334
    41 КБ · Просмотры: 1.027
    38,5 КБ · Просмотры: 1.746
    37 КБ · Просмотры: 1.197
    44,1 КБ · Просмотры: 872
    32,5 КБ · Просмотры: 1.265
kazybayev
Казахстан
Жанаозен
Всем привет у меня w210 до рест м113 (4.3) снял вискомуфту поставил электровинт с эбу на блок сам ткнул провод на замке и климате сделал кодировку постоянно работает вентилятор на максимум кто сталкивался. С другой машинный поставил блок сам реле к40 климат блок вентилятор датчик ОЖ не помогло
Anns
