вибрация при включении климата.
  • Автор темы Автор темы Sasa085
Sasa085
W212 рест 15 гв
Форумчане, подскажите - купил W212 рест, при включение климата машину начинает потряхивать - дребезжать, не критично и не сильно, но все же, кто сталкивался, в чем может быть проблема? Заранее спасибо
сделал диагностику, это 2 опоры двигателя и задняя опора коробки, в одно место этих грамотеев в шатуном и двигателем)) лишь бы что нибудь написать
тебе написали сразу про подушки,ты начал какуюто чушь писать Про Тиану (.
А можно вопрос. Как диагностика показала что это подушки? Мне человек которого здесь все хвалит, на севере Москвы, Геннадий, сказал что сказать что подушкам кендык нельзя, потому что ни какая диагностика не покажет что подушки кончились. И так же сказал что их надо снять что бы посмотреть целые они или нет.
Думаешь их компьютером проверяли?
Третью опору всегда видно и проверить механически можно. Берешься двумя руками за кардан и тянешь акпп вниз, если она не двигается и лежит на опоре, подушку под замену. Передние, включаешь драйв, ногу на тормоз и постепенно газ добавляешь, смотришь насколько играет мотор. Потом заднюю включаешь и так же смотришь. Кто пишет что подушки продиагностировать нельзя это бред. Срок жизни в среднем 100 тысяч км, дальше все зависит от стиля езды. А главное подушки дешевле поменять чем шатун))) и это факт.
Сколько у вас стоит диагностика вибрации? Потому что у меня на холодную есть вибрация.
что за Геннадий?дайте название сервиса и где находиться?
Пипец.уже не могут проблемную подушку определить)).
а, потому, что ща мастера только с компом работают, хорошего мастера, что бы мог по ходовой полазить еще поискать надо!)
у меня така же беда с момента покупки.........под нагрузкой и в жару вибрация сильная когда особенно задний ход включаешь, ничего третий год езжу и не жужжим) официалы сказали, что двигатель слабенький, а нагрузка большая)))))) вот его и лихорадит бедненького....подушки проверили все в норме, замечаний нет.
ну это смешные официалы)) Это когда у мерса были слабые движки? чтобы климат не тянуть или заднюю передачу???))))
причем лихорадит при включении только задней передачи ХХ менее 1000 об/мин
у меня 3.5, уже как бы и не слабенький!) а такая же фигня и пробег 20 т.
так если не подушки, то что? Кто может хотя бы намекнуть?
twlow
