Вода в салоне
  • Автор темы Автор темы Scouser
Scouser
вода в салоне
Помогите срочно!!! 2 раз за 3 месяца обнаруживается вода в ногах заднего левого пассажира, из-за этого глючит всю машину- срабатывает сигналка, открывается сам по себе багажник, компьютер на ходу выдает миллион ошибок, не работает комманд, могут не открыться окна и люк, или не закрыться!!! на ходовых качествах ни как не отражается!!! в остальных местах в салоне сухо!!!
Спасибо.проверят завтра конечно. разбирать будут и сушить...
думаю, что не удалены. Удалить надо что ли?
Пардон, на Вашей машине этот недостаток уже устранен. Значит просто проверьте не засорились ли сливные каналы.
А глюки скорее всего из за затопленного переднего SAM блока (слева спереди)
А где спереди слева? Мне тут сказали что блок комфорта по седеньем... Заранее спасибо! И реально ли его просушить просто?
я говорил про блок SAM... под капотом.
просушить реально, но смотря как давно попадает туда вода и на сколько сильно все окислилось.
Сток чистый. Дунули в него воздухом-ничего там нет. А ногами столько воды можно натаскать?
можно.
Еще можно проверить, шланг слива конденсата и дренаж люка.
Под капотом ближе к лобовому стеклу где предохранители, везде сухо?
можно.
вообщем совсем не понятно( воды немного только под ковром. все остальное сухое. ни каких блоков подсидением или в пороге нету и воды там нету. машину поливали долго из шланга и искали течь - нету ее. Кейлес го на постановку с кнопки на ручке вообще перестал реагировать. Стоит в теплом боксе сохнет до понедельника.
тогда к доктору...на диагностику.
на моем прошлом w211 была такая проблема (засорились сливные каналы), дело было зимой,машина долгое время стояла под открытым небом. после длительного отсутствия по возвращению выехав.. находу отключалось табло,кондиционер то включится,то сам выключится.. все начинало жить своей жизнью, свет в салоне сам загорался, двери с ключа перестали закрываться.. А закрыв, они сами открывались.. Подогрев сидений перестал включаться.. и т.д.
Заехав в гараж к знакомому, он первым делом пощупал пол под поликами, а таам.. воды немерено, и главное затопило водительскую сторону,пассажирская сторона оставалась сухой почему то, больше воды было под задним поликом,
Пришлось машину оставлять в гараже, пол снимался.. высушивался, Все обошлось заменой сгоревшего реле от подогрева сидений, который оказался затопленным.
советую проверить герметичность крепления рейлингов...
у меня тож воды было немерено и откуда она течет не мог понять... открой дверь сдерни уплотнительную резинку желательно целиком, лей воду на передний левый кранштейн можно еще молдинг сдернуть чтоб лучше было видно и смотри между кузовом и обшивкой течет или нет... пока не сдернешь резинку нифига не увидишь потому что вода будет стекать вниз внутри резинки... еще попробуй потрогай стойку левую переднюю внизу обшивка ее может быть мокрая... ну если там нигде не найдешь то ищи дыдочку по месту клейки лобового...
за 6-7 часов стояния под мелочным дождиком у меня таким образом целое болото натекло... полик чуть ли не плавал...
всем спасибо. течи ни где нету.Поеду на диагностику.(
Подскажите. Вода с переди в ногах пассажира. Машина без люка. Точно вода не антифриз.
Ну так дренажи чистить надо.За передним локером в задней части с обеих сторон есть дренажные трубки.На конце резиновые презервативы (накопители грязи и листвы).Удалите эти резинки.
налил воды в ведро и лили в нишу где маленький аккум.вода быстро вытекала.
Тогда вероятно проблема в водостоке в лонжероне. Надо вскрывать, смотреть, проверять и сверлить дырки....
Когда проверяли, вода вытекала наружу и в салон то же?
я воду лил под маленький аккум.все сливалось норм.
а что если резинки удалить то там потом не забивается? а то я каждые пол года чищю
na.m.ija.mi.hs.hs
