Вода в салоне
denmer
Спасибо.проверят завтра конечно. разбирать будут и сушить...
Johnsonnew
думаю, что не удалены. Удалить надо что ли?
Пардон, на Вашей машине этот недостаток уже устранен. Значит просто проверьте не засорились ли сливные каналы.
А глюки скорее всего из за затопленного переднего SAM блока (слева спереди)
denmer
А где спереди слева? Мне тут сказали что блок комфорта по седеньем... Заранее спасибо! И реально ли его просушить просто?
Johnsonnew
я говорил про блок SAM... под капотом.
просушить реально, но смотря как давно попадает туда вода и на сколько сильно все окислилось.
denmer
Сток чистый. Дунули в него воздухом-ничего там нет. А ногами столько воды можно натаскать?
Johnsonnew
можно.
Еще можно проверить, шланг слива конденсата и дренаж люка.
Под капотом ближе к лобовому стеклу где предохранители, везде сухо?
denmer
можно.
вообщем совсем не понятно( воды немного только под ковром. все остальное сухое. ни каких блоков подсидением или в пороге нету и воды там нету. машину поливали долго из шланга и искали течь - нету ее. Кейлес го на постановку с кнопки на ручке вообще перестал реагировать. Стоит в теплом боксе сохнет до понедельника.
Johnsonnew
тогда к доктору...на диагностику.
kernel
W211
Системный Администратор
на моем прошлом w211 была такая проблема (засорились сливные каналы), дело было зимой,машина долгое время стояла под открытым небом. после длительного отсутствия по возвращению выехав.. находу отключалось табло,кондиционер то включится,то сам выключится.. все начинало жить своей жизнью, свет в салоне сам загорался, двери с ключа перестали закрываться.. А закрыв, они сами открывались.. Подогрев сидений перестал включаться.. и т.д.
Заехав в гараж к знакомому, он первым делом пощупал пол под поликами, а таам.. воды немерено, и главное затопило водительскую сторону,пассажирская сторона оставалась сухой почему то, больше воды было под задним поликом,
Пришлось машину оставлять в гараже, пол снимался.. высушивался, Все обошлось заменой сгоревшего реле от подогрева сидений, который оказался затопленным.
Cezet
w211 E320 Elegance 2005
советую проверить герметичность крепления рейлингов...
у меня тож воды было немерено и откуда она течет не мог понять... открой дверь сдерни уплотнительную резинку желательно целиком, лей воду на передний левый кранштейн можно еще молдинг сдернуть чтоб лучше было видно и смотри между кузовом и обшивкой течет или нет... пока не сдернешь резинку нифига не увидишь потому что вода будет стекать вниз внутри резинки... еще попробуй потрогай стойку левую переднюю внизу обшивка ее может быть мокрая... ну если там нигде не найдешь то ищи дыдочку по месту клейки лобового...
за 6-7 часов стояния под мелочным дождиком у меня таким образом целое болото натекло... полик чуть ли не плавал...
denmer
всем спасибо. течи ни где нету.Поеду на диагностику.(
костян1984
Подскажите. Вода с переди в ногах пассажира. Машина без люка. Точно вода не антифриз.
Ну так дренажи чистить надо.За передним локером в задней части с обеих сторон есть дренажные трубки.На конце резиновые презервативы (накопители грязи и листвы).Удалите эти резинки.
Johnsonnew
налил воды в ведро и лили в нишу где маленький аккум.вода быстро вытекала.
Тогда вероятно проблема в водостоке в лонжероне. Надо вскрывать, смотреть, проверять и сверлить дырки....
Когда проверяли, вода вытекала наружу и в салон то же?
костян1984
я воду лил под маленький аккум.все сливалось норм.
Johnsonnew
xamelion685
WDB2110611A025376
а что если резинки удалить то там потом не забивается? а то я каждые пол года чищю
бектемир
