profix by
- Сообщения
- 3.019
- Реакции
- 692
- Авто
- W124 .250td. акпп.95г
Не настройка а установка ТНВД и начало впрыска.
так даже лучше
собрал?
и стартер очень просто снимается с ямы,в легкую проходит меж рулевой ,разве что ямы нет
будут вопросы по установке насоса ,пиши ,поможем
привет! нужно рем комплект покупать! сам не сделаешь там резиновые прокладки! 24$ стоит! самому без спец ключа менять неудобно и долго!Сообщаю, все собрал, поставил наместо...
Завел с толкача, сразу заглушил... посмотрел под капот вроде все пучком...
завелась с ключа моментально. Покрутив немного тнвд, остановился на самом оптимальном уровне, по слуху... прокатился едет так же как и раньше, но стал тише работать...
немножко покатался обнаружил новые течи... на фото указаны
результат тот же что и был раньше после некоторого времени не заводится сразу, но если покрутить по дольше, заводиться, что для меня уже стало по лучше... ненадо с веревкой возиться и искать того кто потащит...
теперь надо заменить прокладки под ними (не знаю как точно называются как я понял это форсунки), подскажите какие там прокладки если кто знает? можно ли сделать самостоятельно или заказывать рем комплект..
