Вопрос о бензонасосе
собрал?
нет еще, холодно на улице )
я еще снял стартер, к электрикам свозить надо, че то он не работает, крутит если только на прямую замыкать, с ключа не может, появляется какой то звук какбудто он напрягся там ) и ничего, раньше можно было подождать секунд 5 и он начинал крутить, сейчас перестал...
просто если щас еще тнвд поставить, то стартер потом будет очень не удобно ставить. сам в них не разбираюсь, сказали возможно там пластина окислилась, которая замыкает что то... надо ее почистить... но я не решаюсь сам это делать, может там что то более замудреное...
возможно втягивающее,и что они там чистить собрались? по сути не разборное,,ну им наверно виднее
и стартер очень просто снимается с ямы,в легкую проходит меж рулевой ,разве что ямы нет
будут вопросы по установке насоса ,пиши ,поможем
ямы нету, ремонтом занимаюсь прямо во дворе на парковке, так что ползать под машиной не очень удобно )
в новой 15 ,поставь так чтоб можно докрутить поворотом насоса от 15 до 17
Сообщаю, все собрал, поставил наместо...
Завел с толкача, сразу заглушил... посмотрел под капот вроде все пучком...
завелась с ключа моментально. Покрутив немного тнвд, остановился на самом оптимальном уровне, по слуху... прокатился едет так же как и раньше, но стал тише работать...
немножко покатался обнаружил новые течи... на фото указаны
результат тот же что и был раньше после некоторого времени не заводится сразу, но если покрутить по дольше, заводиться, что для меня уже стало по лучше... ненадо с веревкой возиться и искать того кто потащит...
теперь надо заменить прокладки под ними (не знаю как точно называются как я понял это форсунки), подскажите какие там прокладки если кто знает? можно ли сделать самостоятельно или заказывать рем комплект..
    248,6 KB · Просмотры: 400
в этом случае я пасс ,не имел дело,но скорее после замены дефектовка нужна
перед заменой, на стенде проверить сколько насос на один цилиндр выдает ,потом так же выставить,может я и не прав:unknown:
привет! нужно рем комплект покупать! сам не сделаешь там резиновые прокладки! 24$ стоит! самому без спец ключа менять неудобно и долго!
profix by, стенда у нас в городе не найти, поэтому придется запоминать, делать метки перед тем как менять...
ytka, значит буду заказывать, а спец ключ интересно можно запказать )
Топливный насос
Шумит топливный насос, фильтр менял, что с ним не могу понять. Подскажите кто нибудь.
при этом авто нормально работает?
если да -то от выработки шумит-лечится заменой девайса)
Если шумит значит большая выработка, насос качает роликами которые бегают в обойме обойма вырабатывается и начинает шуметь, он может шуметь года 2 а может завтра клинка поймать, уже проверено)
Помогите Бензонасос е260
Короче начну с начала мерседес W124 E260? 3 года назад ехал ехал и стал перед етим сильно жужжал один бензонасос, я его отключил и катался на одном до покупки нового, в прошлом году купил новый, а тот что оставил шумел совсем немножко. А вот вчера опять стал, снял оба новый работает а тот перестал я в него надул жидкости для промывки карбов и он заработал, много грязи вышло с него, собрал поставил жужжат оба но не качают, думаю мож старый чет не пашет снял оставил только новый, то же самое жужжит но не пашет, я принудительно затянул через него бензин, то течен но пока тяну, снял опять залил бензин прям в него жужжит но не качает даже без клапана. Че за фигня понять не могу, тот что сломался старый я разобрал система простая качает роликами которые ходят в овальной обойме и когда обойма вырабатывается начинает жужжать пока ролики не повыпадают. Помогите кто сталкивался с подобным!!!!
Руська
