Вопрос по электрике. Помогите
RomarioVV
S320 W220
Сама ошибка ключа на дисплей не выводится, но зачастую ключ не провернуть. Если закрыть/открыть машину, затем вставить ключ, пытаясь повернуть, и повторять эту совокупность операций несколько раз, то раза с 4-5го после некоторой паузы слышен тихий щелчок и тогда можно включить зажигание. Но при этом стартер не работает.
Алексей600
В любом случае нужен специалист со старухой, Вы уж отпишитесь, что да как, для всех будет поучительно.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Похоже на сам замок.Хотя не помню кто,но даже фотки выкладывал,про то что в ключе стоит катушка индуктивности и обрывается проволока на ней.Не было глобальных падений ключа,ну знаешь,в подьезде между перилами там,и все такое.
Алексей600
Да я тоже думаю, что замок или ключ, но скорее всего замок, ведь мешина как я понял не показывает отсутствие ключа, значит чип в ключе скорее всего жив, а так ситуация очень похожа на режим антиугона.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Ну так он не написал что у него кейлесс,фраза "не показывает отсутствие ключа" не говорит что у него с картой система...Хозяин,кейлисс стоит??:icon_redface:
RomarioVV
S320 W220
Кейлесса нет; вчера как ни странно, машина даже завелась (после 2-3 попыток поворота ключа), но при этом все ошибки остались, не работал климат, компрессор аирматика, горели SRS, АКПП из "Р" в другое положение не перевести и т.п. Сегодня вечером заберу второй ключ, попробую им. А если это режим антиугона - как его снять? Машинка находится на удалении от сервисов, завтра после работы придется ехать "на щите" (эвакуатор :( )
Алексей600
Может стоит спеца на дом вызвать, пусть в мозги залезет, а там уж видно будет...
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Ну хоть выяснили кое что...Может шина виновна?
RomarioVV
S320 W220
Спасибо, наконец-то разобрался :) Было КЗ в районе аккумулятора, периодически проскакивала искра. Аккум быстро разряжался и глючила электрика. Вот уж не знал, что может быть такое ))
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Сходи свечку поставь,что твое КЗ не превратилось в П****Ц!!!:icon_e_smile:
Dmitrymers166
