вопрос по фарам... подскажите...
  • Автор темы Автор темы alexeng
бампер снимать не надо, но фары снять придется
Как снимать фары почитай на форуме, там подробно все описывалось.
как раз шар на фаре, в очках паз
но порой геморройнее вытащить и вставить внутренний угол фары, которому мешают рога бампера, которые надо оттягивать и при этом не сломать
Само собой шар на фаре.Спешил и мысль потерял...Извиняйте!А про угол это точно...Кстати,на рестайле он шире,видать еще труднее вытаскивать.
шире он в сторону середины бампера
поэтому никаких дополнительных сложностей
а вот на 215-м фары снимаются только со съёмом бампера
Передняя оптика.
2000 год...
Передняя оптика дорестайл с мутными плафонами в полосочку...
Хочу поставить рестайл или что-то поновее...
Но тут мне шепнули, что рестайл и дорестайл отличаются только плафонами... и можно заменить сами плафоны (на прозрачные), а не менять всю фару...
Они внутри одинаковые? Или будет убого смотреться?
Подскажите люди добрые...
в оригинальных блок фарах стекла не меняются
А может быть как на ТАЗ-21 А-9 плафон разбивается, а новый на герметик пришпандоривается...;) :D Ничего не разбираемого нет, нужен лишь спец инструмент...
Не лезь в дебри. Возьми и отполируй их.
полировка плохой совет. фары если не ксенон то можно легко найти бу в хорошем состоянии. если ксенон то чуть подороже будет . на дорестаил фарах стекло меняется отдельно .
2000 год...
Конечно убого!!Может имеет смысл лаком для передней оптики пульнуть,и полирнуть.И шепнули абсолютно неверно!
Не работает фара..
W220 дорест. Установлены фары депо с линзами. Не работают лампы в правой фаре. На дисплее показывает ошибки по лампам ближнего, габарит, поворотник. В чем может быть проблема?
Может сразу проверить колодку подключения?:icon_e_smile:Может на яме подпрыгнул?
Да вроде не подпрыгивал....На фару предохранителей нет? Чтоб колодку прозвонить этож еще схему контактов нужно.
Вообще должны быть.Да ты разьем при выключенном зажигании пошуруди.
SeregaPeskov
