вопрос по фарам... подскажите...
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
бампер снимать не надо, но фары снять придется
Алексей600
Как снимать фары почитай на форуме, там подробно все описывалось.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
как раз шар на фаре, в очках паз
но порой геморройнее вытащить и вставить внутренний угол фары, которому мешают рога бампера, которые надо оттягивать и при этом не сломать
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Само собой шар на фаре.Спешил и мысль потерял...Извиняйте!А про угол это точно...Кстати,на рестайле он шире,видать еще труднее вытаскивать.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
шире он в сторону середины бампера
поэтому никаких дополнительных сложностей
а вот на 215-м фары снимаются только со съёмом бампера
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
England1990
S500 (W220)
ABC
Передняя оптика.
2000 год...
Передняя оптика дорестайл с мутными плафонами в полосочку...
Хочу поставить рестайл или что-то поновее...
Но тут мне шепнули, что рестайл и дорестайл отличаются только плафонами... и можно заменить сами плафоны (на прозрачные), а не менять всю фару...
Они внутри одинаковые? Или будет убого смотреться?
Подскажите люди добрые...
aisman
WDB2201671A379989
в оригинальных блок фарах стекла не меняются
Exet-5
А может быть как на ТАЗ-21 А-9 плафон разбивается, а новый на герметик пришпандоривается...;) :D Ничего не разбираемого нет, нужен лишь спец инструмент...
Exet-5
Не лезь в дебри. Возьми и отполируй их.
Звездочёт
полировка плохой совет. фары если не ксенон то можно легко найти бу в хорошем состоянии. если ксенон то чуть подороже будет . на дорестаил фарах стекло меняется отдельно .
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
2000 год...
Конечно убого!!Может имеет смысл лаком для передней оптики пульнуть,и полирнуть.И шепнули абсолютно неверно!
England1990
S500 (W220)
ABC
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
Boss74
S600 W220 2000 г.в.
Не работает фара..
W220 дорест. Установлены фары депо с линзами. Не работают лампы в правой фаре. На дисплее показывает ошибки по лампам ближнего, габарит, поворотник. В чем может быть проблема?
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Может сразу проверить колодку подключения?:icon_e_smile:Может на яме подпрыгнул?
Boss74
S600 W220 2000 г.в.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Да вроде не подпрыгивал....На фару предохранителей нет? Чтоб колодку прозвонить этож еще схему контактов нужно.
Вообще должны быть.Да ты разьем при выключенном зажигании пошуруди.
Дмитрий5656
