Высветилась ошибка DISPLAY FAULTY
MarBY
W211 2.2 2004г. WDB2110061A599016
Ошибка "Display faulty" (+)
Машина стояла 2-суток, мороза особо не было около -5 и ветер порывистый. Утром открыл как обычно с брелка. Ну и как ставил ключ и повернул то выскочила ошибка: "Display faulty".
После чего пока грелась машина и я ее почистил от снега, когда прогрелась заглушил, достал ключ и опять завел. Ошибка осталась. и обнаружил ряд проблеем, отказало половину электрики:
- поворотники не работают
- аварийка не работают
- обогрев заднего стекла
- багажник с двери водительской не открывается, с ключа не проверил
- подголовники задних пассажиров не откидываются
- сидения не регулируются
- топливо на дисплее не показывает
- замок центральный с брелка не открывает не закрывает
- противо-туманка задняя не горит, когда заглушена и габариты задние не горят.
Быстрым осмотром только это обнаружил...
Хелп :icon_e_surprised:
S-gar
Реклама на форуме
Мерседес Cервис
задний SAM похоже умер-->диагностика
MarBY
а что за он? Дорогой?
я думал может какой предахранитель накрылся...
S-gar
Реклама на форуме
Мерседес Cервис
дорого-дешево понятия относительные...
цены разные в разных регионах и у разных поставщиков
A2115459301
  • SAM.pdf
    247,4 КБ · Просмотры: 839
berserk
У меня была такая же петрушка. задний SAM, стоит в районе 30000 руб. Однако, пролистав множество форумов, узнал, что это иногда лечится простым снятием клемм с аккумулятора. Мне помогло.
Как мне объяснили потом, W211 очень не любит влажную погоду =)
MarBY
с двух снимать или достаточно с основного большого?
попробую отпишу.
MarBY
Не дождался утра :) и сгонял к машине и снял клеммы: сначала с основного минус, потом с мелкого минус, и назад поставил мелки и потом основной....
барабанная дробь!!! О чудо помогло!!! Как накинул заднею клемму сразу свет загорелся в багажнике :) Завел машину все ок все работает.
Спасибо всем кто помогал :)
AlexGalka
Всем привет! Вчера завел авто с автозапуска, через полчаса выхожу горит DISPLAY FAULTY и горит масленка, не красным цветом. Сегодня с утра пропало. Че за фигня такая, может знает кто?
W211, 2.2CDI, 646дв-ль, 2002 г.в.
Johnsonnew
А поиск по форуму сломался?
Возможно скоро накроется SAM блок... для начала хорошо бы почитать ошибки и поработать над ними, может быть от банального "затопления" водой может просто приходит в негодность. В первом случае есть еще шанс его вылечить.
А может быть просто системная ошибка и нужно перезагрузить систему.
Короче не затягивайте с визитом к "врачу".
AlexGalka
Про какой из SAMов идет разговор? Задний недавно поменял, мне машина уже досталась с крякнутым. Бывший хозяин чего то там напортачил с проводкой (ремонтировал генератор не снимая клем с АБ). Водой его просто не могло ни где залить, у нас погода стоит такая, что вся вода в твердом виде будет еще месяца два с половиной. После мойки сушу машину где то час в теплом помещении (есть такая возможность). Вся беда в том, что на весь город тут один только STAR, и его обладатель еще не научился на нем лабать как положено. В поиске не нашел ни чего, киньте ссылочку, если не сложно. Спасибо!
Johnsonnew
Ищите профильный сервис, без этого машина будет дровами (она не вечная) и дорогостоющей. Если такого нет, то не портите себе представление о этой машине и лучше смените на другую марку...
И заполните профиль, укажите город, возможно Вам подскажут сервис.
AlexGalka
Не пытайтесь показать себя умнее чем вы есть, пожалуйста. Вам сложно кинуть ссылку по поиску, что ли? А советы "ищите сервис" я сам могу давать. Когда регистрировался вроде указывал в профиле все, сейчас почему то нет информации. Салехард ЯНАО. Извините, если слегка резко, просто хотелось бы прочитать ответ по существу.
Johnsonnew
Я Вам уже ответил, для того что бы понять что делать дальшне, надо хотя бы прочитать ошибку, далее сделать выводы по этой ошибке. Возможно временный глюк, возможно потребуется дальнейшая диагностика по этой ошибке. По иному увы никак.
Выше я написал о том что машина достаточно сложная по электронике, и эксплуатация без квалифицированного сервиса практически не возможна. Либо будете менять все подряд либо просто машина превратится в памятник.
По Салехарду, напишите в л.с. MasterW220, возможно он подскажет какого нибудь из своих учеников по диагностике.
NavyMan
У меня в дороге загоралась масленка красным цветом. Останавливался, и поновой заводил двигатель - все пропало и больше не загорается. А самая правильная диагностика - это СТАР. С уважением.
xamelion685
WDB2110611A025376
а вот отсюда если можно пожалуйста попдробней про автозапуск где делал? что за сигналка? и т.д и как вариант фото ключей и брелков.
alexuss199
w210 e280 98г был,
w211 е240 02г был
w211 е320 02г был
w211 е500 02г сейч
посредник
выкидывает ошибку DISPLAY FAULTY
машина е500
уже не первый раз выкидывает ошибку DISPLAY FAULTY, никаких изменений мной замечено не было, подозреваю что данная ошибка как то связанна с пневмой, с переди мотор пневмы бывает гудит а так все окей
я в другой теме вычитал что у кого то пол машины выключается...
у меня не работаю сд чейнджер, подогрев стекла, не открываются передние двери с кнопки, правая дверь не запирается, иногда при езде загорается SRS
    481,5 КБ · Просмотры: 634
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
машина е500
Диагностика поможет. Все может быть кроме пневмы.
  • Индикация неисправностей W211.pdf
    926,5 КБ · Просмотры: 513
alexuss199
w210 e280 98г был,
w211 е240 02г был
w211 е320 02г был
w211 е500 02г сейч
посредник
спасибо, нашел свою ошибку, как я понял по любому в сервис и гадать тут нечего, у меня это надпись появляется со значком пневмы((
Mavrodik
