W124 не заводится,помогите советом.
Sarj
Омск
получается его заклинило на маленький круг , и антифр кипел ? а стрелка сколько показывала ? думаю в районе 120гр.
Закипал, но у меня крышка 120 (1,2 бар) вместо положенных 140 (1,4 бар). Поэтому температура поднималась до 110-115 градусов, естественно срабатывала муфта, гул был, и выкидывало антифриз через крышку.
Sarj
Омск
эл. вентилятор должен включаться при снятии провода с датчика вроде.
а вообще - это уже должен электрик разобраться и исправить.
проверить сам мотор вентилятора
проверить проводку
проверить датчик
Ну нету у Полины электровентилятора :)
Это 102-й двигатель 89-го года, там только один вентилятор и тот срабатывает за счет сцепления со шкивом помпы.
У меня был двигатель 88-го года. Сейчас правда вместо него 92-го стоит. :)
Полина
MB 230 W124 1989 г.в.
это... пацаны, так мне, получается, надо проверить датчик? на колнеке это можно как-нибудь сделать?
Sarj
Омск
Для этого нужен лишь цифровой мультиметр. Сегодня у себя проверю показания прибора, потом напишу сюда. Правда сомневаюсь что смогу нагреть двигло до 102 градуса, у меня обычно максимум 95-96 градусов нагревается. Или это надо очень-очень долго на ХХ чтобы двигатель поработал.
Полина
буду ждать и искать по гаражу мультиметр, если его папа не увёз...
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
Sarj
Омск
чето не понял как это
Ну вот примерно так...
На первом фото как все это выглядит под капотом. Под кожухом единственный вентилятор, который срабатывает от элетромуфты, фактически вентилятор + шкив (который хорошо видно на втором фото со снятыми радиатором, вентилятором и кожухом) с электромагнитом под ним - это и есть электромуфта.
    155,9 КБ · Просмотры: 381
    159,6 КБ · Просмотры: 385
Мороз
W124, 230Е, МКПП, 1992г.
W124, E280, АКПП, 1995г.
Прикольно бутылочка приделана )))
Извиняюсь за флуд.
А что это за приблуда похожая на термос около бачка омывайки?
Sarj
Омск
Извиняюсь за флуд.
Это я бутылочку прицеплял когда антифриз уходил неизвестно куда, и так я узнавал его выкидывало или нет. И заодно назад из бутылочки выливал в расширительный бачек когда наполняется. Вот так бывало покрутишь двигатель до 5000-5500 тыщ и за пол дня бутылочка наполняется на половину, а бывает и того больше :D
А приблуда возле бачка омывайки - это бачок для жидкости системы ASD и гидравлической регулировки высоты дорожного просвета (подвески), а еще впереди распредвала насос для этой системы.:)
Полина
это ты под шумок планируемых работ сфотал или спешал фо ми Мурза разобрал? :)
Sarj
Омск
Конечно, специально для тебя разобрал :icon_e_wink:
Это я прокладку под помпой менял, на фото уже когда собрал почти все :)
P.S. Все никак не доберусь до датчика с мультиметром, сегодня обязательно постараюсь.
Полина
а я уже губешки раскатала :)))))))))))
пробежалась с утра по гаражу... мультиметр папульчик увёз :((( буду шакалить по знакомым
Мороз
Я вот, что ещё подумал по поводу нагрева. Мне движок пришел, так на нем стока грязи с маслом, ковырял его отверточкой и мыл салярой, отмыл конечно, блестит как у кота, сальник коренной поменяю. Но вот эта грязь тоже не способствует нормальному теплоотводу, как шуба чес слово!
Полина
не.. у меня шубы нету... уже смотрела
Sarj
Омск
И так, нагреть движок я не смог :)
Берем мультиметр, выставляем его в режим измерения сопротивления, например на 20k. В разомкнутом состоянии у меня показывает "1". Если клеммы тестера замкнуть между собой, то показывает "0".
Скидываем на движке клемму с датчика, меряем на холодном движке - покажет "1". Вот теперь нужно нагреть движок до 102-104 градуса, и мультиметр должен показать "0".
Этот датчик работает по принципу разомкнуто/замкнуто.
Полина
как я уже сказала - буду искать мультиметр... а обычным пробников не прокатит? типа лампочка горит не горит :)
Думаешь легко так отмазался? :) есть такая индейская хижина.. фигвам называется ©
на горячую почему может не заводиться? ему надо буквально три минуты - выкурить сигарету - и заводится
Sarj
Омск
Можно и лампочкой с батарейкой, но только не от аккумулятора который на машине стоит :D
Пробником все таки надежнее. Может для лампочки сопротивления хватит зажечься, а для электромуфты нет.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
к электрикам надо подьехать и всё проверят как надо
Полина
пошакалила по знакомым - сегодня мультиметр привезут :)
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
ну ждем результаты :)
Сергей gls
