W124 не заводится,помогите советом.
Alex32_32
Не заводится! Help
Помогите, пожалуйста, может у кого было такое: машина не заводится. откручивал шланг от форсунки..топливо поступает. выкрутил свечу...искра есть...в чем может быть причина????
больше сил нету у меня с ним бароться :icon_e_surprised: :(
снова заёбы у него: обороты 500 и лопата как шальная дёргается и на приборке с права горит жёлтым лапочка,что ему надо есчё?! :icon_e_surprised:
Лампочка АБС? Проверь реле защиты от перенапряжения, предохранитель на нем, осмотри состояние платы реле.
хз, просто жёлтая лампочка
но почему тогда лопата как лумасшедшая пригает ?
Ну у тебя такие заскоки периодические, пропаять бы реле перенапряжения и бензонасоса. Лопата дергается не сама по себе, а от разряжения во впускном. У неё привода нет, она подвешена и сидит на пружине, я потому и говорил сначала про регулятор холостого хода, но раз работает, и подсосы исключены, приводить в порядок искрообразование. Посмотри ещё состояние потенциометра (ПНД), если дорожки затерты - холостой плавает, перед снятием пометь его положение.
выдалось времени перед работой,успел по ковырать мерса.
лапату нажимаешь она отпрыгивает очень сильно
снял инжектор и лопату,заметил что между самим инжектором уплотнительному кольцу хана,вот тока беда,где найти уплотнительное кольцо? и есчё нашёл тресчены,подсос, на галоше,от этого избавился.
что насчёт уплотнительного кольца?
Без колечка подсоса не избежать, тока с разбора или на заказ, не думаю, что много стоит. Резинка бензостойкая, так что абы как не получитцо. Уверен, что подойдет и сдругих КЕ систем, с Аудюхи такайжа, по диаметру сильно смахивает. Ну от смесителя в ванной думаю не стоит)))
вот бы найти их где нибудь.а то у нас на разборах на свалках так за жрались за такие пустяки даже и жопу не поднимают:mad:
если селеконом за дуть вместо уплотнительного кольца не прокатит такое?
Нет.
как он меня за..ал :icon_e_surprised:
заскочил в гараж по пробовал завести и ноль эмоций,маслает в холостую :icon_e_surprised: неделю по ковыряюсь нет больше сил моих,до лета надо сделать и продать его а то потом не известно когда приеду с зарабаток а разбирать и сдавать его жалко очень:icon_cry: :(
Попробовать скинуть клеммы с потенциеметра и ЭГРД, и попробовать завести. Так отключится вся электроника, и двигатель будет работать чисто на механике. Ждем результат.
Б/у KE-Jetronik с рабочей машины можно за 300$ найти.
КДжетроник работает тока вот что за приколы выдаються :icon_e_surprised:
если не сложно скинь фото где укажете где ЕГРД и и где потонциеметра а то я всё сам ковыряюсь а научными словами не знаю толком что где :icon_cry:
Пожалуйста :)
Под цифрой 3 - потенциометр, 6 - ЭГРД.
Кстати, когда снимаешь клемму с потенциометра, то обороты могут подняться до 1100, это значит двигатель переключился в аварийный режим, и работает чисто на механике.
    39,1 KB · Просмотры: 364
Пожалуйста :)
бывало отключал так по очереди правда,буду пробовать тогда. спасибо
есть ли разница инжекторами от 230 и 200?
рассказали такую ситуацию что может быть беда в самом инжекторе,у мея на данный момент стоит от 230
Ну ехать будет не как 230, а как 200.
а то мне в терают что инжектор всем виной.разве может такое быть?
а то рассказывал знакомый что от 230 ставил инжектор,пока не прогрета была было всё нормально а как про грелась так не ехала и захлёбывалась
Конечно, налив-то больше топлива, но его уменьшить можно, но геморр правда тот ещё. Как-то лень всё заново перечитывать, налив проверял по форсункам?
Мага777
