W124 не заводится,помогите советом.
вован124
больше сил нету у меня с ним бароться :icon_e_surprised: :(
снова заёбы у него: обороты 500 и лопата как шальная дёргается и на приборке с права горит жёлтым лапочка,что ему надо есчё?! :icon_e_surprised:
Мороз
W124, 230Е, МКПП, 1992г.
W124, E280, АКПП, 1995г.
Лампочка АБС? Проверь реле защиты от перенапряжения, предохранитель на нем, осмотри состояние платы реле.
вован124
хз, просто жёлтая лампочка
но почему тогда лопата как лумасшедшая пригает ?
Мороз
Ну у тебя такие заскоки периодические, пропаять бы реле перенапряжения и бензонасоса. Лопата дергается не сама по себе, а от разряжения во впускном. У неё привода нет, она подвешена и сидит на пружине, я потому и говорил сначала про регулятор холостого хода, но раз работает, и подсосы исключены, приводить в порядок искрообразование. Посмотри ещё состояние потенциометра (ПНД), если дорожки затерты - холостой плавает, перед снятием пометь его положение.
вован124
выдалось времени перед работой,успел по ковырать мерса.
лапату нажимаешь она отпрыгивает очень сильно
снял инжектор и лопату,заметил что между самим инжектором уплотнительному кольцу хана,вот тока беда,где найти уплотнительное кольцо? и есчё нашёл тресчены,подсос, на галоше,от этого избавился.
что насчёт уплотнительного кольца?
Мороз
Без колечка подсоса не избежать, тока с разбора или на заказ, не думаю, что много стоит. Резинка бензостойкая, так что абы как не получитцо. Уверен, что подойдет и сдругих КЕ систем, с Аудюхи такайжа, по диаметру сильно смахивает. Ну от смесителя в ванной думаю не стоит)))
вован124
вот бы найти их где нибудь.а то у нас на разборах на свалках так за жрались за такие пустяки даже и жопу не поднимают:mad:
вован124
если селеконом за дуть вместо уплотнительного кольца не прокатит такое?
Мороз
Нет.
вован124
как он меня за..ал :icon_e_surprised:
заскочил в гараж по пробовал завести и ноль эмоций,маслает в холостую :icon_e_surprised: неделю по ковыряюсь нет больше сил моих,до лета надо сделать и продать его а то потом не известно когда приеду с зарабаток а разбирать и сдавать его жалко очень:icon_cry: :(
Sarj
Омск
Попробовать скинуть клеммы с потенциеметра и ЭГРД, и попробовать завести. Так отключится вся электроника, и двигатель будет работать чисто на механике. Ждем результат.
Б/у KE-Jetronik с рабочей машины можно за 300$ найти.
вован124
КДжетроник работает тока вот что за приколы выдаються :icon_e_surprised:
если не сложно скинь фото где укажете где ЕГРД и и где потонциеметра а то я всё сам ковыряюсь а научными словами не знаю толком что где :icon_cry:
Sarj
Омск
Пожалуйста :)
Под цифрой 3 - потенциометр, 6 - ЭГРД.
Кстати, когда снимаешь клемму с потенциометра, то обороты могут подняться до 1100, это значит двигатель переключился в аварийный режим, и работает чисто на механике.
    39,1 КБ · Просмотры: 364
вован124
Пожалуйста :)
бывало отключал так по очереди правда,буду пробовать тогда. спасибо
вован124
есть ли разница инжекторами от 230 и 200?
рассказали такую ситуацию что может быть беда в самом инжекторе,у мея на данный момент стоит от 230
Мороз
Ну ехать будет не как 230, а как 200.
вован124
а то мне в терают что инжектор всем виной.разве может такое быть?
а то рассказывал знакомый что от 230 ставил инжектор,пока не прогрета была было всё нормально а как про грелась так не ехала и захлёбывалась
Мороз
Конечно, налив-то больше топлива, но его уменьшить можно, но геморр правда тот ещё. Как-то лень всё заново перечитывать, налив проверял по форсункам?
илья3235
