W124 - Неисправность ASR
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Re: ASR - включается сам по себе.
Да,всетаки проблема в дроселе,как я перечислял-сказал в одном из пунктов- 2пост.
Дайте Ваш VIN.
Danila_master
prison80 сказал(а):
спасибо будем проверять
- ну как , проблема решилась ? - просто у меня то же самое, сейчас снял и разобрал дроссельную заслонку, эл. движок в норме, думаю на потенциометр заслонки
mokevnin
Неисправность системы ASR
Добрый день.
Когда завожу холодную машину, загорается лампа asr (в тот момент когда отпускаю немного тормоз и машина прокатывается пару метров, а если еще и газ чуть нажать то почти сразу загорается), педаль газа проваливается (когда нажимаю) и работает только если вдавить в пол. Приходится ждать пока машина прогреется до 80 градусов (не меньше) и после перезапуска двигателя лампа не горит. В течение дня это уже не повторяется, несмотря на то что машина немного остывает.
Кузов w124
Мотор 104 (3.2л)
Что это может быть? И куда лучше обращаться в москве?
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
А жидкость для ASR в бачке имеется?
mokevnin
Тормозная жидкость? Да с ней все в порядке.
N.Se.Tornado
Может пригодится... как эту проблему ASR решить с W140
Если не брать во внимание , то что это 124 , то могу что посоветовать: половина газа пропадает в 2ух случаях..
это касается ASR W140 вых старого года...
может путём анализа получится найти проблему и в 124ке..
1. Неисправность педали газа как таковой... выдает ошибку положения верхнего и нижнего положения заслонки..
оно к сожалению не лечится, просто меняется педаль газа, очень важно знать, что на некоторых 124тых стоят двигатели М119 на которых педаль газа срабатывает без ASR и выдает ошибку ... но сама заслонка педали полностью механическая и педаль не проваливается маркировка 7525
педаль очень не дешевая так как Bosch её не выпускает а только ориг в продаже... дела попроще с педалью 7325 их у нас в изобилии.. привод полуэлектронный до половины заслонка открывается электроникой дальше как обычно ,через трос...
2. Радосная новость заключается в том,что от старости могли просто отойти провода на скарте к мозгам машины (в W140 первый блок мозгов , он же главный.. есть ещё блок ASR непосрецтвенно , но он отвечает только за датчики ASR ABS,(4 шт. с переди крепятся возле дисков, очень часто просто банально перетираются провода, задние на мосту) не работает спидометр , антибукс, и всё что пашет от считывания информации с этих датчиков).. собственно скарты в которые они вставляются, (достаточно их просто вытянуть (мозги)вставить обратно) (подцепить и подтянуть с низу (скарты)))).. из за этого тоже горит ASR и не работает половина педали.. есть ещё поломка лягушки педали тормоза, но в этом случае может просто загорется ASR но всё будет работать...
Удачи с ремонтом!!!, незнаю читаются ли 124ки на компе.. но очень рекомендую это зделать...
:cool:
mokevnin
Итак диагностика показала.
HFM
022 CC, EFP, actuator signals emergency mode
035 Lambda control Rich stop/mixture to lean
024 02 sensor upstream of CAT g3/2 Sensor cold
На сервисе сказали менять электронную педаль газа. Хочу попробовать сначала разобрать посмотреть что там к чему или это действительно исправляется только полной заменой?
s.kul
О, коней поменяно немало.
машинки ремонтирую)))
Можно попытаться почистить потенциометры в педали, если увидите, что они протерты до самого "немогу" педаль придется менять. И еще, проверте натяжение троса газа ( под педалью газа есть концевик, если трос перетянут, будет ругаться).
Ден с караганды
Mersedes E280 W210
Была точно такая же проблема поменял лягушку под педлью тормоза, смазал дросельную заслонку и тросик на тягах дросельной заслонки и все стало OK!!!
Попробуй мне помогло а так я почти вес месяц мучился с ASR!!!!!
uss
Помогите с системами ASR и ASD
Добрый день!
У меня кухзов 124 дв. 104 гибрид. АКПП. Загарается лампочка ASR машина едет не больше 10 км/ч, глушу тухнет лампочка и все нормально, но плохо тянет при малых оборотах, в тапку дашь прорывает. Помогите найти причину, может у кого такое было
ASR или ASD?
death-salya
ребят памогите чето asr гонит
ребят памогите чето asr гонит:
только кагда минусовая температура машину завожу все ок все дачики молчат прогреваю до 60 начинаю троготся трогаюсь , проехавшись метров 100 начинает гореть ребят "asr" глушу двиготель, о пять завожу, "asr" негорит трогаюсь еду набираю скорость тормоз не жму отпускаю педаль газа скорость начинает падасть и сново загорается "asr" проехавшись немного около 500 метров, глушу двиготель, о пять завожу, "asr" негорит трогаюсь еду все замечательно становится в течение дня и на у тро такаеже хрень и каждый день!
че накрылось или накрывается и что паменять нада заслонку менял
памогите достал мерен
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
не только у тебя со сменой температуры этот глюк проявляется с АСР, тяги смазай (в мот.отсесе), еще думаю на колесные датчики скорости но АБС то молчит и поэтому не уверен, и еще где нибуть контакт пропадает,раться нуно в проводке по штекерах, реле защиты тоже может приносить такие фокусы-если что пропаять,но тоже не уверен что именно оно в твоей ситуации, а так (вообще) ошибки по компу смотреть нуно.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
кубатура 3.2 ?
death-salya
нет 2,8 уневерсал 1993 года просто такая хрень только кагда холодно
ездил на дегностику проверяли ненашли нечего а попросил проверить asr или абс ннезнают как проверить и куда втыкать на 16пиновом разьеме
death-salya
DeniSSka463
W124 e320
Доброго времени суток всем.Помогите пожалуйста с такой проблемой.Несколько раз при движении на холодном движке(40-60градусов) загоралась лампа ASR.При этом не было никакой реакции на педаль газа.Глушил,затем заводил-всё в норме,всё опять работает.Потом на холодную завёл и спустя несколько секунд движок заглох.При повторном включении зажигания,не работала ни одна из контрольных ламп,только судорожно моргали ABS,ASR и SRS.Но при этом и антибукс и абс при движении работали,как и педаль газа.После этого в гараже скинул клему,минут через 20 снова подсоединил аккумулятор.Движок заводится,ASR горит постоянно,обороты 1200,зарядки нет(проверял тестером).В итоге нашёл проводок,который отвалился с генератора(нижний маленький). Прикрутил всё на место,контрольные лампы при включении зажигания загораются,зарядка идёт(судя по тестеру),ASR постоянно горит,на педаль газа не реагирует,обороты 1200(при включении Drive или Rear падают до 800).Что это может быть и как с этим бороться.Кстати авто- W124 e320 1993 г.в.
villain
W124 E320 FULL
W124 E300 Turbodiesel
Для начала проверить реле защиты от перенапряжения...
Ответы
Просмотры
1 тыс.
m-martin77
