w204скрип при поворотах рулевого колеса
bulochkin
Уважаемые владельцы w204 напишите у кого была такая проблема: при поворотах рулевого колеса появляется скрип. (или проблемы с рулевой рейкой) и чем это кончилось. C180cgi 2010 года.
Разбились втулки на моторчике вентилятора,появился осевой люфт,при наборе скорости или резком торможение,при боковом ускорении в поворотах крыльчатка вентилятора смещается и задевает за стенки.Или замена,или переборка мотора.
очень похоже по описанию.
он где то под бордачком?
есть номерок детальки?
А у меня скрип появляется при дожде или во влажную погоду. Притом, когда на улице сухо, то скрипа нет.
Скрип отчетливо слышно в салоне, где-то внизу.
То же рулевая рейка?
Пробег 54000, машина месяц из Германии.
Недавно заметил тоже самое. Сегодня весь день было тихо, но после мойки появился скрип. Кто разобрался в чем дело? к чему готовится?
http://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=A4208147&flag=385958010
Сегодня жена покрутила руль, когда появился скрип, а я послушал снаружи возле колес. Там почти точно такой же звук с обоих сторон как и в салоне. Удивляет, что звук непостоянный, то есть то нет...
Я на первом 204 ремонтировал мотор,за 12000 жаба душит новый покупать.Да и на втором профилактику ему сделаю,смысл просто так деньги выкидывать.
да и за 6700 как то не хочется, тем более если можно реанимировать
Сталкивался с такой проблемой,у меня тоже W204,порван пыльник на шаровой,скорее всего на нижних рычагах,можешь смазать какой-нибудь смазкой влагостойкой,и пока не застучит-катайся,если сайлент в норме.а в крайнем случае меняй рычаги,я брал на с200 компрессор по 2900(бельгия),забыл производителя.После замены проблема исчезла)
Спасибо, посмотрю.
х\з
Робер
