w210 не заводится
tuloma25
mercedes w210 не заводится
Приехал в мастерскую поменял томозные трубки. Выехал сам. Оставил на ночь. Утром пришёл забирать , а машина не заводится.
Ключь в третьем положении - стартер не реагирует. Первых несколько раз ,лампа на свечи накала срабатывала, потом нет.
Кинули плюс на стартер - стартер работает. Поменяли реле на стартер. Никакой реакции. Замкнули реле - стартер закрутил от ключа .Машина не заводится. Свечи накала тоже не загораются.
Нужна помощь
nikolaj 1981
Помогите пожалуйста,не могу понять что за дела происходят. подьехал к магазину,заглушил двигатель,вышел через три минуты,не могу завести двигатель. По менял батареи в ключе,замок ключ видит,замки работают,стартер не включается. Насос работает.Дотянули до гаража,проверил все предоки,снял со стартера управляющий провод со втягивающего,на него питания не приходит,подаю на втягивающее плюс,стартер работает. Включаю зажигание и подаю питание на стартер(на прямую)-не заводится.Во время работы стартера поворачиваю ключ на старт-заводится и работает в пол двигателя. Клемму снимал часа на два.
Alexandr1977
Приехал заглушил,попытка заводить ,щелчок стартер не крутит двигатель112
Conniption
