W210. Проблемы с печкой.
Alexander518
Мотор то хоть какой? Бензин или дизель? Какой объем?
borisych
S210 E300TD
Чёта не пойму, как салонный фильтр может влиять на обогрев.:jokingly:
Настоятельно советую, перед заменой термостата, фильтров. Перед отключением (демонтажем) вентиляторов:D - попробуйте поставить картонку перед радиатором.
Gulin
Mercedes-Benz 320 E, 104, '95
Строительство
Alexander518
Сейчас мучаюсь с такой же проблемой! Не могу понять в чем дело.
Термостат абсолютно рабочий, + ставил новый оригинал для проверки, ситуация не изменилась.
Салонные (все) фильтра поменял два дня назад, ничего не изменилось, да и не должно было, т.к. фильтра на прогрев не влияют.
Антифриз у меня оригинал, но ему правда уже пару лет, но не думаю, что в этом проблема.
Говорят, что это проблема малых объемов двигателя, но это не так, т.к. двигатель у меня 3.2
Остается один вариант - картонка в радиатор :(
Если решите проблему, отпишитесь пожалуйста!
Картонка это вовсе не вариант.
Откуда такая уверенность что термостат рабочий? Как проверяли?
Gulin
Строительство
Тоже считаю картонку верхом колхоза, но что ж делать то!?
Термостат проверял по старинке, положил в кастрюлю с водой и замерял температуру открытия термометром.
К тому же, ставил новый, оригинальный термостат, но ничего не изменилось вообще...
Alexander518
Проверяйте термостат. У друга мерс 3,2 112 мотр в -30 прогревается нормально температуру держит рабочую хоть на трассе хоть в городе, никаких картонок перед радиатором нет.
Alexander518
Чудес не бывает. Значит "оригинальный термостат" был совсем не оригинальный.
schmeisser
E320 CDI W210
Оригинальные тоже бывают бракованные. Даже со штерном, купленные у дилера
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
так как у вас антифризу уже года два как вы сами сказали мож в термостат мусор попал и он не закрывается.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
Gulin
Строительство
GANS
WDB2100631A502318
уже 3 мерс со 112 мотором - на всех одно и тоже зимой 70-80 гр. не больше/картонка +10 гр. или если замкнуть через мет. трубку похожего диаметра шланги в бачке омывателя то +5гр. на шкале/если совсем холодно можно снять крыльчатку с термомуфты
Serg2005
ML-350
Начальник
Антифриз меняется раз в 3 года.
Для начала надо проверить уровень, возможно он маленький и завоздушен тракт печки. Долейте антифриз и прогоните двигатель, можно еще мордой на горку или эстакаду заехать и погазовать.
Касьян
По ходу это проблема всех двигателей с алюминиевым блоком. У меня тоже 112-й. Большая теплоотдача-греемся медленно,остываем быстро. Так что выход такой- утепляемся!!! Защита,картонка,если совсем плохо -шубу под капот.:ny_sanki:
Alexander518
А я думал у меня дизель плохо греется :D.
-25 на холостых греется до 35 - 40 спокойно (15 минут) дальше только в движении прогревается до рабочей 80 градусов и держит пока не остановишь мотор. Крыльчатку не снимал, обогрев бачка не кольцевал, шубу на мотор не кидал, ни каких дополнительных вибаст и тому подобное не стоит даже на фильтре нет подогрева. Единственно поставил картонку перед радиатором (но и без картонки все в норме просто дольше прогревается) и термостат новый.
GANS
WDB2100631A502318
да все дело в крыльчатке-термомуфте этой - как завел сразу она начинает вращаться и смахивает и смахивает тепло с движка - поэтому и греется долго и тд./у моего товарища на 210 111 мотор с электровентилятором -он ощутимо теплее моего/
Mr_Vetka
