W210. Проблемы с печкой.
Sanchelo
печка под бардачком точнее сверху ног пассажира
kris
2 темы. В них многое узнаешь
https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=14314
https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=10940&highlight=помогите+разобраться
Как все снять
https://mbclub.ru/forum/showpost.php?p=121955&postcount=365
А вообще проштудируй обе темы, зацепку для решения проблемы найдешь в том случае, если у тебя все штатно, т.е. по ВИНу стоит.
У самого такая проблема. Вентилятор просто не включается. Если рукой крутануть лопасти, то работает. Пока ищу причину) Предохранители в норме. Напряжение от климата в норме. Если вентилятор напрямую запитать от 12В, то работает на полную мощность. Просто сам по себе он не стартует...
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
реле-регулятор
дмитрий 1177
Mercedes Benz E270cdi
протестил свою печку показало ошибки 227 231 422 как с ними бороться???
Авто 2.7cdi 2001г.
Payza
Подскажите пож где находятся датчики температуры отапителей салона. Проблема в регуляторе температуры, дует горячий воздух постоянно, эл. клапана непричём, нет сигнала на один из них, блок проверили, исправен. Немогу найти датчик отапителя посажира, или кто знает что может быть ещё.
Супермодератор
В какой машине?
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
если напишешь w210 e220 cdi или w210 e430 это не то.
вин пиши)
Kadyrov Manuchehr
не дует горячий воздух и з печки
всем привет.помогите советом т.к новичок в меринах
недавно купил МБ Е320 2001гв vin WDB2100651b189656
вкл климат контроль чтоб подуд горячий но дует тока холодный даже при 30,еще к тому же справа на дисплее горят не все пиксели чтоб посмотретб данные при самодиагностики.если можно то подробнее
заранее всем спасибо
Kadyrov Manuchehr
спасибо.
дело в том что это моя 1 машина.и не очень знаю где что находиться кроме клапанов(яйца)
diman1980
вот видишь уже знаешь где копать в первую очередь
обычно проблемы начинаются с ними когда долго не меняют антифриз.
Kadyrov Manuchehr
это я узнал прочитав форум.
у меня воообще вода и уровень в бачке мало вместо антифриза поэтому подумываю заменить в скором будущем
проверил скорость обдува вроде норм
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
долей в бачок до уровня
если не поможет, погазуй на холостых, если пойдет теплый - меняй циркуляционный насос
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
вода это здорово . видимо скоро с помпой познакомиться придётся
MB-E320
печка
всем доброго дня
купил мерин WDB2100651B198656 у которого не работает печка стоит 2 климат конроль
дело в том что залита вода вместо антифриза прочитал немного форум про проблемы печки но у меня чуть подругому:
шланг который идет от мотора к насосу а потом к лапанам теплый даже не горячий подскажите в чем проблема и как можно самому решить ее т.к с баблом чуть туговато
заранее спасибо
SERGEY37
W123 АКПП 79год, W210 АКПП 2000год
Попробуй сначала сделать самодиагностику климата и посмотри какие ошибки она выдаст,как сделать написано втеме"Климат контроль".Если до клапанов шланги теплые то скорей всего клапана закисли в закрытом состоянии из-за воды вместо антифриза,дальше проверь работу прокачивающего насоса М13 который подает жидкость в печку(у меня не работал,сделал и сейчас жара)Если мотор не нагревается смотри термостат тоже мог заклинить в открытом состоянии.Ну и конечно 100% замена ОЖ на антифриз,а то налетишь еще и на помпу.
MB-E320
моторчик вродe рaботaeт,eсли тот который нaход.возлe возд.фильтрa сбоку,пaнeль климы спрaвa пиксeля нe всe рaботaют поэтому нe видно,
artemisfree
