W210. Проблемы с печкой.
Sanchelo
печка под бардачком точнее сверху ног пассажира
kris
2 темы. В них многое узнаешь
https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=14314
https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=10940&highlight=помогите+разобраться
Как все снять
https://mbclub.ru/forum/showpost.php?p=121955&postcount=365
А вообще проштудируй обе темы, зацепку для решения проблемы найдешь в том случае, если у тебя все штатно, т.е. по ВИНу стоит.
У самого такая проблема. Вентилятор просто не включается. Если рукой крутануть лопасти, то работает. Пока ищу причину) Предохранители в норме. Напряжение от климата в норме. Если вентилятор напрямую запитать от 12В, то работает на полную мощность. Просто сам по себе он не стартует...
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
реле-регулятор
дмитрий 1177
Mercedes Benz E270cdi
протестил свою печку показало ошибки 227 231 422 как с ними бороться???
Авто 2.7cdi 2001г.
Payza
Подскажите пож где находятся датчики температуры отапителей салона. Проблема в регуляторе температуры, дует горячий воздух постоянно, эл. клапана непричём, нет сигнала на один из них, блок проверили, исправен. Немогу найти датчик отапителя посажира, или кто знает что может быть ещё.
В какой машине?
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
если напишешь w210 e220 cdi или w210 e430 это не то.
вин пиши)
Kadyrov Manuchehr
не дует горячий воздух и з печки
всем привет.помогите советом т.к новичок в меринах
недавно купил МБ Е320 2001гв vin WDB2100651b189656
вкл климат контроль чтоб подуд горячий но дует тока холодный даже при 30,еще к тому же справа на дисплее горят не все пиксели чтоб посмотретб данные при самодиагностики.если можно то подробнее
заранее всем спасибо
Kadyrov Manuchehr
спасибо.
дело в том что это моя 1 машина.и не очень знаю где что находиться кроме клапанов(яйца)
diman1980
вот видишь уже знаешь где копать в первую очередь
обычно проблемы начинаются с ними когда долго не меняют антифриз.
Kadyrov Manuchehr
это я узнал прочитав форум.
у меня воообще вода и уровень в бачке мало вместо антифриза поэтому подумываю заменить в скором будущем
проверил скорость обдува вроде норм
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
долей в бачок до уровня
если не поможет, погазуй на холостых, если пойдет теплый - меняй циркуляционный насос
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
вода это здорово . видимо скоро с помпой познакомиться придётся
MB-E320
печка
всем доброго дня
купил мерин WDB2100651B198656 у которого не работает печка стоит 2 климат конроль
дело в том что залита вода вместо антифриза прочитал немного форум про проблемы печки но у меня чуть подругому:
шланг который идет от мотора к насосу а потом к лапанам теплый даже не горячий подскажите в чем проблема и как можно самому решить ее т.к с баблом чуть туговато
заранее спасибо
SERGEY37
W123 АКПП 79год, W210 АКПП 2000год
Попробуй сначала сделать самодиагностику климата и посмотри какие ошибки она выдаст,как сделать написано втеме"Климат контроль".Если до клапанов шланги теплые то скорей всего клапана закисли в закрытом состоянии из-за воды вместо антифриза,дальше проверь работу прокачивающего насоса М13 который подает жидкость в печку(у меня не работал,сделал и сейчас жара)Если мотор не нагревается смотри термостат тоже мог заклинить в открытом состоянии.Ну и конечно 100% замена ОЖ на антифриз,а то налетишь еще и на помпу.
MB-E320
моторчик вродe рaботaeт,eсли тот который нaход.возлe возд.фильтрa сбоку,пaнeль климы спрaвa пиксeля нe всe рaботaют поэтому нe видно,
sigma1983
